这是LC-MS/MS分析水中抗生素时固相萃取方法的一部分: VII. Concentrate the eluant to about 200uL under 45 ◦Cwater bath with N2 stripping. VIII. Reconstitute the concentrated eluant to 2.0mL using 5% aqueous ACN solution. 固相萃取洗脱液吹干后用5% aqueous ACN solution 定容至2.0ml,我担心如果是水中含5%乙腈,萃取出的目标化合物会不会不能完全溶解。
