气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/02/13
重蒸是为了纯化吧?排除干扰?
symmacros
第2楼2011/02/13
同意,重蒸就是为了纯化,减少试剂里面可能的杂质对检测的干扰。但如果购买高纯度的溶剂,且保存时不发生变化的溶剂,经检查无干扰影响的话,就不用重蒸了。
happy水中月
第3楼2011/02/13
这个看你买的是什么试剂,如果是农残级别的就不需要重蒸馏了,但是其他的级别需要重新蒸馏。溶剂本身的低沸点、高沸点杂质,还有稳定剂、防爆剂等。
mxl_0713
第4楼2011/02/13
我们做的是六六六、滴滴涕,溶剂用的是石油醚。
coffee8
第5楼2011/02/13
如果试剂质量比较好,上气相没有杂质峰就可以不用重蒸吧
第6楼2011/02/13
走个GC也行,不过都是溶剂保留值都较小,很有可能峰都合在一起,看不出好坏,只能看出高沸点杂质
第7楼2011/02/13
如果在提取后需要浓缩的话,走按比例的溶剂浓缩后的GC,观察有无干扰。
pengsky
第8楼2011/02/13
做农残使用的试剂基本上都是AR,但是该试剂是否真的能达到AR这个级别,答案是否定的,提取溶剂中除了某些已知杂质外还有很多我们所不知道的其他杂质,所以,使用前需进行重蒸馏,去除部分杂质,使溶剂纯度达到使用要求,减少干扰
雾非雾
第9楼2011/02/13
一般重蒸是用于分析纯的试剂的,主要是为了排除各除可能干扰检测的杂质的,如果是用进口的色谱纯试剂是不用重蒸的。我们常用天地的色谱纯溶剂,价格不是太贵,满足检测要求。
