原子吸收光谱(AAS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/02/13
基体改进剂加磷酸二氢铵和硝酸镁,量加入2微升吧
第2楼2011/02/13
磷酸二氢铵和硝酸镁浓度为20g/L
第3楼2011/02/13
不是样品加基体改进剂,我们是在标准曲线标液里加入基体改进剂
第4楼2011/02/13
"用标物中心的标样做曲线及石脑油进样是同一体系吗"当然不是同一进样体系,为了排除基体干扰,你可以采用标准加入法绘制标准曲线的,外延与横坐标的交叉点即为样品的铅含量
第5楼2011/02/13
挥发性的样品怎样做预处理"我想应该就是正常处理吧,用硝酸,高氯酸湿法消化吧
悠旸
第6楼2011/02/13
“1、想问一下对于挥发性的样品怎样做预处理?”应该查一下国标和行标,按照相关方法处理样品。
第7楼2011/02/13
石脑油是有机样品,如果用火焰法一定要订购有机废液管,并更换测有机样品用的毛细管。
第8楼2011/02/13
测铅基改一般用磷酸氢二铵或者硝酸钯。砷一般用氢化物发生器来测。
qlmkk
第9楼2011/02/13
我觉得楼主应该先找找国标,看看就一目了然了
秋月芙蓉
第10楼2011/02/13
如果限量高的话,只能石墨炉法
