小虾米
第1楼2011/02/13
变质食用油
食用油长期贮存可出现“哈喇”气味和味道。大量食用“哈喇”油可引起中毒。
毒性:食用油贮存过程中,在光、热及细菌作用下,油中的甘油三酯分解为甘油和脂肪酸,后者可进一步氧化成
为过氧化物、酮类、醛类等,所产生的多种物质混合出现“哈喇”味。形成的有毒物质对胃肠道有刺激作用,也可引
起神经系统及肝脏损害。
中毒表现:进食后可很快出现胃部不适,但严重表现一般出现在进食后数小时至10余小时,出现恶心、呕吐、剧
烈腹痛、水样腹泻等,可引起脱水,多伴有头痛、头晕、关节和肌肉酸痛等。部分患者有体温增高。
紧急处理:停止食用“哈喇”油。口服活性炭50克。多饮水。如出现严重的消化道症状或其它表现者要及时到医
院诊治。
中毒预防:密封、避光能够增加食用油的保存期。贮存食用油(尤其在夏季)时,每公斤油中加入维生素E 200~
300毫克可延缓变质。不要食用变味的食用油。
肥 皂
是家庭中使用最普遍的洗涤用品,由脂肪和碱反应制成。主要成分是有脂肪酸的钾、钠、铵盐及部分游离脂肪酸
,有些加了水软化剂,如磷酸钠、碳酸钠和硅酸钠等。
毒性:肥皂呈碱性,对皮肤、黏膜有一定的刺激性。长时间、高浓度接触可造成接触部位的损害。
中毒表现:肥皂水溅入眼睛后,局部自觉涩、疼痛,畏光、流泪。误食可出现恶心、呕吐、腹泻和腹痛。孕妇在
分娩前若以高浓度肥皂水灌肠可造成化学性结肠炎。
紧急处理:清水冲洗被污染的眼睛、皮肤、黏膜。误服者可服牛奶。一般不需到医院治疗。
中毒预防:使用高浓度肥皂水后要及时用清水冲洗,避免高浓度肥皂水溅入眼内。肥皂水如用于治疗要在医 生指
导下进行。
发胶
主要成分是树脂类聚合物的醇溶液,如醋酸乙烯酯、丙烯酰胺等,多含有香精等添加剂。
毒性:对眼及皮肤具有一定的刺激性。吸入可引起呼吸道刺激反应。
中毒表现:皮肤接触后可引起刺激反应或过敏,表现有红斑、水疱、瘙痒及灼热感。睛睛接触后出现结膜炎。摄
入少量发胶不会引起急性中毒。大量吸入可出现咳嗽、咳痰等。接触量较大时有全身无力,食欲降低,嗜睡和失眠等
症状。
紧急处理:眼睛、皮肤接触可用大量清水冲洗,出现中毒症状者到医院就诊。过敏者避免继续使用。
中毒预防:要存放在小儿不易接触到的地方。
小虾米
第2楼2011/02/13
香水
主要成分是乙醇及少量香料。
毒性:误食后可引起乙醇中毒,中毒的严重程度视乙醇的浓度而定,一般香水中的乙醇浓度为50%~95%。由于香
水量少,不至发生急性中毒情况。但如果大量摄入数瓶乙醇浓度较高的香水,则可能发生急性毒性反应。
中毒表现:恶心、头痛、无力、腹痛,血中浓度较高时出现注意力、视力、反应迟钝,动作异常,语无伦次,欣
快,多语,步态不稳,体位性低血压,易怒,呕吐,嗜睡,最后昏迷。呼出气有酒精味,血中浓度超过一定水平时可
发生呼吸抑制,心力衰竭致死。
紧急处理:对一般者,应卧床休息,适当保暖,以防受凉,可饮浓茶,咖啡或柠檬汁等。大量饮用高浓度乙醇1
小时内未呕吐者,可引吐,用温水或1%碳酸氢钠溶液洗胃,亦可灌入活性炭悬液。必要时可进行血液透析。中毒预防
:妥善保管,要存放在小儿不易接触到的地方。
玩具
玩具是小儿接触到最多的物品之一。大多数玩具在设计和制造时已充分考虑到了安全性,所以儿童可以放心玩耍
。但少数厂家不注意使用者的安全,在成分或表面涂层中添加了有毒有害的物质,如重金属(铅、铬、锑、砷、钡、
镉、汞)、有毒染料等。
毒性:玩具对人体的影响与所含有毒物质种类、状态、量及存在形式有关,少量接触往往不会引起急性中毒,但
长期接触可出现各种异常表现。劣质玩具中含有的有毒物质也可引起相应的急性危害。
中毒表现:玩具中含有的有害物常引起头痛、头晕、恶心等非特异表现。某些毒物可引起严重中毒,如含铅的玩
具被小儿误咬或咬碎吞入体内后,铅可通过胃肠道吸收,产生相应的毒作用。含有的铬对皮肤黏膜有刺激作用,可引
起皮炎、铬疮和鼻中隔穿孔以及肝、肾损害。
处理:小儿玩耍玩具后出现不良反应时要考虑到有可能与玩具有关,出现中毒症状者要及时到医院就诊。
中毒的诊断须经对玩具和人身体检查及实验室分析后得出。根据毒物的种类进行相应的治疗。中毒预防:不要购
买劣质玩具,不要让婴幼儿养成将玩具放入嘴中的习惯。
洗衣剂
分为粉状的洗衣粉和液状的洗衣水。主要成分是多种阴离子表面活性剂(如烷基苯磺酸钠、烷基磺酸钠、脂肪醇
硫酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠等)以及非离子表面活性剂(如环氧乙烷、环氧丙烷的共聚物)。此外,还含有一
些无机盐助剂(主要是三聚磷酸钠)和有机助剂(主要是羧甲基纤维素)。
毒性:洗衣剂所含有的成分多为低毒或无毒物质。一般皮肤接触对人体无明显的毒作用。酶添加剂可引起敏感个
体的哮喘和皮肤过敏。
中毒表现:误食大量洗衣剂后可出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。眼睛、黏膜接触高浓度洗衣剂溶液产生刺
激性症状。部分接触者可引起皮肤过敏或哮喘。
紧急处理:溅入眼睛要及时用清水冲洗,冲洗不少于10分钟,有明显不适者可到医院检查角膜受损情况。误服者
可给服牛奶或温开水,无需催吐。
中毒预防:使用高浓度洗衣剂溶液后要及时用清水冲洗,避免高浓度洗衣剂溅入眼内。过敏者可更换洗衣剂种类
,避免再次接触该种产品。
洗发剂
也称洗头水、洗发香波。可呈水状、糊状或膏状。主要成分为阴离子表面活性剂,如脂肪醇硫酸钠、脂肪醇聚乙
烯醚硫酸钠、烯基磺酸钠、烷基硫酸胺等,还含有咪唑啉、甜菜碱等两性表面活性剂。现使用的香波一般不含烷基苯
磺酸钠。但多添加有香精、色素。
毒性:所含成分多为低毒或无毒物质,一般剂量对人体无明显的毒作用,高浓度对皮肤黏膜有一定的刺激性。敏
感个体可出现哮喘和皮肤过敏。
中毒表现:眼睛接触高浓度香波液可产生刺激作用。误食大量洗发剂后可出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。
部分接触者可引起皮肤过敏或哮喘。
紧急处理:进入眼睛后,立即用清水冲洗干净。误服者可给服牛奶或温开水,无需催吐。
中毒预防:避免高浓度香波溅入眼内。使用香波后,用清水将皮肤冲洗干净。过敏者可更换香波种类。
小虾米
第3楼2011/02/13
护发素
主要成分为十八烷基三甲基氯化铵、双十八烷基二甲基氯化铵、十八烷基二甲基苄基氯化铵和十二烷基三甲基氯
化铵等阳离子表面活性剂,还有一些添加剂(醇类、色素、pH调整剂、香料)和水。
毒性:护发素中阳离子活性剂的浓度约为0.5%-1.5%。阳离子活性剂的浓度超过0.5%时对黏膜即有明显的刺激作
用,10%时对食管和黏膜由腐蚀作用,20%时能导致消化道穿孔和腹膜炎。口服吸收后可引起中枢神经症状。
中毒表现:误服可出现呕吐,四肢乏力,严重者可昏迷。对口腔、食管及消化道黏膜有腐蚀作用。
紧急处理:皮肤、黏膜沾染了高浓度的护发素后要彻底清洗,可先用肥皂水清洗,再用清水冲去残留的肥皂。误
服者可服活性炭或牛奶,出现中毒症状者要到医院诊治。
中毒预防:护发素使用后要冲洗干净,避免高浓度护发素溅入眼内。存放在儿童不易接触到的地方。
润肤品
该类化妆品包括香脂、雪花膏、润肤霜等。其主要原料有白蜂蜡、表面活性剂、硼砂和液体石蜡等,多加有香料
毒性:某些冷霜中的溴酸盐、硼砂有一定的毒性。硼砂属低毒类。溴酸盐对皮肤有一定的刺激性。
中毒表现:不含溴酸盐、硼砂的润肤品误食后一般不会发生急性中毒症状。若摄入含有溴酸盐、硼砂的化妆品后
,可出现呕吐,腹泻,腹痛,少尿或无尿,嗜睡,昏迷等表现。
紧急处理:误食不含溴酸盐、硼砂的冷霜类化妆品无须处理。若摄入含有溴酸盐、硼砂的化妆品,应口服催吐药
物或人工催吐,催吐后口服牛奶。出现中毒表现者到医院治疗。
中毒预防:选购不含有害物质的润肤品,存放在小儿不易接触到的地方。
脱毛剂
主要成分为硫化钡、碱类,其它添加剂含量均较低。
毒性:含有的少量钡离子进入机体后,对骨骼肌、平滑肌、心肌等各类肌肉组织产生过度的刺激和兴奋作用。引
起心脏传导阻滞等改变。但因脱毛剂中可溶性钡盐和碱类的含量较低,少量脱毛剂一般不会出现严重中毒。
中毒表现:大量摄入后主要表现为恶心,呕吐,腹痛,腹泻等消化道刺激症状。脱毛剂种类和进食量的不同,临
床表现可有较大的差别。部分患者皮肤接触后可发生皮肤灼伤或过敏反应。
紧急处理:误服者要立即口服催吐药物或手法催吐,催吐后给予牛奶或活性炭。发生过敏反应时立即停用脱毛剂
。出现中毒表现者到医院治疗。
中毒预防:不要使用无正规生产厂家和批准号的产品,严格按照使用说明书使用。脱毛剂要存放在小儿不易接触
到的地方。
染发剂
染发剂主要分为两类,一类为通过对头发的色素氧化,改变头发的颜色。这类染发剂的主要成分是氧化剂(6%的
过氧化氢)和苯的胺基和硝基化合物类(萘胺、间苯二酚和甲苯胺等),产生永久性染发效果。另一类主要成分为丙
二醇、异丙醇(两者约占50%)、酚类化合物(低于1%)以及其他添加剂,有的配方中还含有铅、银、汞、砷和铋(
含量均低于0.1%)。这类染发剂染上的颜色随着时间会逐渐脱失。
毒性:有毒成分在两类染发剂中的浓度均较低,误食后一般不会发生严重的中毒情况。但大量摄入后,根据所含
的有毒物种类可出现相应的中毒表现。过氧化氢对消化道黏膜有一定刺激性作用。
中毒表现:少量摄入可出现消化道刺激症状,多表现恶心、腹部不适。大量摄入后可出现无力、头痛,恶心、呕
吐、腹痛、紫绀、眩晕等,严重中毒者可出现溶血、血压下降、嗜睡及昏迷。苯胺类尚可引起皮肤刺激症状。
紧急处理:皮肤污染要及时用清水冲洗。误食者要及时口服催吐药物或手法催吐,催吐后给患者活性炭。出现中
毒表现者要及时到医院就诊。
中毒预防:要存放在小儿不易接触到的地方,密封避光保存。
汤发剂
主要成分为巯基醋酸盐、胺类化合物、烷基聚氧乙烯醚,此外还有一些其他添加剂(如香精等)。
毒性:对皮肤黏膜有刺激性,进入人体内可造成神经系统、消化系统功能紊乱。
中毒表现:局部皮肤接触后可引起刺激性反应及过敏性皮炎,表现水肿、皮疹、皮肤灼感及瘙痒感。误食后可引
起消化道刺激症状,表现为恶心,呕吐,腹泻和腹痛。吸收后可导致低血糖、中枢神经系统抑制、惊厥、呼吸困难等
紧急处理:皮肤接触者可用大量清水冲洗。口服者要及时服催吐剂或采用手法催吐。出现中毒症状者到医院就诊
中毒预防:妥善保管,存放在小儿不易接触到的地方。
痱子粉
主要成分为滑石粉,添加有薄荷脑、香味剂等。
毒性:儿童用痱子粉中主要含薄荷脑(牙膏和某些糖果中也含有此成分),食入大量的薄荷脑或吸入大量的薄荷
脑气体后,均可中毒。主要为消化系统和中枢神经系统的作用;局部刺激,亦有过敏反应发生。
中毒表现:误服后出现恶心,呕吐,腹痛,眩晕,手足麻木,昏睡,呼吸减慢,面部潮红。小儿摄入大剂量后可
发生昏迷。婴儿大量接触含高浓度薄荷的物品后,可出现青紫及窒息,分泌大量粘液,严重者可致呼吸及心跳停止。
过敏者局部皮肤有过敏性炎症表现。
紧急处理:误服者应立即口服催吐药物或手法催吐。过敏者立即停止使用该物品,可用扑尔敏等药物对症治疗。
出现中毒症状者要及时到医院治疗。
中毒预防:妥善保管,正确使用。要存放在小儿不易接触到的地方,以免误食。
漂白剂
主要成分为次氯酸钠,3%~6%的次氯酸钠水溶液为漂白液。也可制成片剂和粉剂,分别称为消毒片和漂白粉。用
于物品的漂白和水净化。
毒性:对皮肤黏膜有腐蚀作用,溶液的腐蚀性与同浓度的氢氧化钠相似。漂白溶液在胃中与胃酸接触后,即释放
出大量的次氯酸,后者对黏膜有较大刺激性。
中毒表现:皮肤接触后,局部出现红肿、瘙痒等。摄入造成黏膜腐蚀,表现为腹痛和呕吐,可造成血压下降、谵
妄与昏迷,部分患者可出现咽喉部水肿等。吸入后出现咳嗽、呼吸困难,部分严重者出现肺水肿。
紧急处理:尽快给患者饮牛奶或蛋清,也可用活性炭。一般不用催吐剂或手法催吐。出现中毒症状者到医院诊治
中毒预防:妥善保存,正确使用漂白剂,避免漂白剂溶液溅到皮肤和眼内。
小虾米
第4楼2011/02/13
空气清新剂
空气清新剂及厕所、垃圾箱使用的除臭剂主要成分是对二氯苯,空气清新剂中还加入了香料、清洁剂等。卫生球
的主要成分有三种:对二氯苯、萘及樟脑。
毒性:对二氯苯、萘和樟脑对人的皮肤、粘膜均有刺激作用。对二氯苯在小剂量时毒性极低,主要引起肝脏的损
害。成人口服2克樟脑可引起中毒,表现为中枢神经系统有兴奋作用。萘毒性较大,吸收极快,对血细胞和肾脏有较
大的毒性,儿童口服一粒以萘为原料的卫生球可出现溶血,摄入致死剂量约为2克,6岁以下儿童最易出现萘中毒。萘
制成的卫生球已明令禁止使用,但仍有些地方在使用。
中毒表现:出现皮肤、粘膜的刺激症状。误食了以对二氯苯为主要成分的卫生球会有轻度黏膜刺激症状,有恶心
、呕吐、腹痛等。可出现过敏性皮炎和鼻炎。误食以萘为主要成分的卫生球表现为恶心、呕吐、腹泻、溶血、贫血、
黄疸、血尿、少尿等,严重者可有惊厥或昏迷。
紧急处理:皮肤接触后要立即用肥皂和凉水彻底清洗。口服者可口服催吐药物或手法催吐,3小时内不要口服牛
奶和含脂肪高的食物。出现中毒症状者要及时到医院治疗。
中毒预防:要妥善保存和使用,避免儿童接触。卫生球尽量使用樟脑。可通过以下方法鉴别萘和樟脑:萘和樟脑
用盐水鉴别,浮上来的为樟脑,沉下去的为萘或对二氯苯。萘和对二氯苯的鉴别用松节油,60分钟内溶解完的为对二
氯苯,未溶解完的(剩余>25%)的为萘。
织物柔软剂
属阳离子表面活性剂类,主要成分是双硬脂基硫酸甲酯咪唑啉、氯化双十八烷基二甲基铵、壬基酚聚氧乙烯醚、
异丙醇、尿素、聚乙烯吡咯烷酮、去离子水等物质。
毒性:毒性较低,有局部刺激作用。随着阳离子活性剂浓度增高,毒性有所增强。
中毒表现:误服后可出现呕吐,四肢乏力。对口腔、食管及消化道有一定腐蚀作用。
紧急处理:皮肤、黏膜沾染了高浓度的织物柔软剂,可用肥皂水清洗,洗后用清水冲去残留的肥皂。误服者可给
予牛奶或活性炭,出现中毒症状者要到医院诊治。
中毒预防:避免织物柔软剂原液溅入眼内
厨厕清洁剂
产品有便池清洁剂、洁厕灵、去油净等。主要成分为酸类、表面活性剂和消毒剂。如:烷基苯磺酸、壬基酚聚氧
乙烯醚、硫酸氢钠、氨基磺酸、草酸、去离子水等。此类产品成分差别很大,少数产品含有强酸,所以使用时要严格
按照说明书上的使用范围及使用方法应用。
毒性:对眼和皮肤黏膜有腐蚀作用。口服可引起口腔黏膜、消化道、胃黏膜损伤。严重者可造成消化道出血、穿
孔。
中毒表现:皮肤接触一定时间后出现剧痛,接触部位呈淡黄色。眼睛溅入后可产生结膜水肿与角膜损伤、疼痛、
流泪及畏光。吸入烟雾会造成头痛、眩晕、咳嗽、胸部紧迫感和呼吸困难等。误服导致口、咽及腹部严重的烧灼疼痛
,呕吐及腹泻,呕吐物混有暗黑色血液。此外可出现消化道出血、休克等严重病症。
紧急处理:皮肤接触者要立即用清水冲洗皮肤至少15分钟。衣服污染时要立即脱去衣服,并直接用水冲洗衣服下
污染的部位。溅入眼睛者要及时用流动水冲洗眼部至少15分钟。冲洗时须将眼睑分开。口服者若在10分钟以内,可一
次口服清水1000毫升或大量饮用牛奶,但如口服时间已超过10分钟,就不能饮用任何液体了。不可催吐,因催吐时反
流的酸性液体腐蚀食道和咽喉。对神志清醒者可让其用清水漱口并吐出。对有烧灼感或其它中毒表现者要立即到医院
诊治。
中毒预防:妥善保存,正确使用,避免溅到皮肤和眼内。
其他化妆品
口红、眼影、粉饼、腮红等,主要成分中毒性均较小,一般不会引起全身性的急性中毒反应。但有可能对局部皮
肤有刺激或引起过敏反应。只要停止使用,症状即可消失。指甲油的主要成分是有机溶剂,如乙醇、丙酮,还有甲基
纤维素等物质。由于指甲油的使用量很少,上述成分更少,因而毒性较低。少量接触不至于出现急性中毒情况。但大
量接触或误食也可出现严重的症状。
食品塑料包装
塑料食品包装产品广泛应用在我们日常生活中,主要产品有塑料袋和发泡塑料盒。
毒性:常用的塑料袋分别由聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和聚氯乙烯制成,聚乙烯、聚丙烯塑料袋可以用作食品包
装,聚苯乙烯和聚氯乙烯塑料用于工业产品包装,不能用于食品包装;发泡包装盒主要成分为发泡聚苯乙烯。以上几
种物质的热分解温度在250°C以上,燃烧时可释放出对人体有害的物质。有颜色的塑料袋一般添加的为非食用色素,
污染食物可造成危害。由聚氯乙烯制成的包装袋可残留有少量氯乙烯单体,氯乙烯有肝毒性。
中毒表现:塑料食品包装产品在正常使用条件下是安全的。但在高温下或燃烧时释放的气体可导致头痛、头昏、
咳嗽等表现。
紧急处理:迅速脱离塑料烟、气味环境,到空气清新处。出现中毒表现者到医院治疗。
中毒预防:不使用非食品包装袋盛装食物,不用化肥、工厂原料包装袋盛装食品。不要直接用塑料袋或发泡聚苯
乙烯容器在微波炉中加热食品,也不要直接盛装过热食品,如刚出锅的油条等。
食品袋的鉴别:用聚乙烯、聚丙烯制成的食品袋呈半透明状,有一定柔韧性,摸起来表面象涂了一层腊,比重低
,水中能够浮起来;聚氯乙烯、聚苯乙烯制成的塑料袋呈透明稍带黄色,摸起来有“粘感”,燃烧时有呛鼻刺激气体
产生,比重较大,扔进水里往往会下沉。
染睫(眉)毛剂
主要成分为苯的胺基和硝基类化合物(如萘胺、间苯二酚和甲苯胺等)。此外有的染睫(眉)毛剂含有聚丙烯酸
乳胶(30%)、石蜡系碳氢化合物(30%)和染料等。
毒性:由于萘胺、甲苯胺和间苯二酚在染睫(眉)毛剂中的含量较少,误食后一般不会发生严重的中毒情况。但
过量摄入也引起较严重的中毒表现。
中毒表现:大量摄入以胺基和硝基化合物为主的染睫(眉)毛剂后,可有头痛,眩晕,紫绀,血压下降,嗜睡,
惊厥等。稍后出现黄疸,排尿疼痛和贫血。苯胺类可引起皮肤刺激症状。由于聚丙烯酸乳胶是由聚丙烯甲酯溶液或乳
液聚合而成,毒性较大,有强腐蚀性,因而大量摄入以聚丙烯酸乳胶为主要成分的染睫(眉)毛剂后,可导致口、咽
及腹部严重灼烧疼痛、呕吐及腹泻。皮肤接触后,疼痛,棕色或黄色染色。眼睛接触后疼痛,流泪及畏光,出现结膜
水肿与角膜损伤。
紧急处理:皮肤接触中毒要及时用水冲洗,冲洗时间不少于10分钟。溅入眼内者要尽快用大量清水冲洗,冲洗至
少20分钟以上。口服中毒者,不要催吐,应立即饮用大量的水或牛奶稀释毒物(稀释约100倍),保护组织不受损伤
,对出现中毒症状者要及时送医院治疗。
中毒预防:妥善保管,要存放在小儿不易接触到的地方。
除臭剂和卫生球
的主要成分有三种:对二氯苯、萘及樟脑。
氯苯,未溶解完的(剩余>25%)的为萘。消毒防腐杀菌产品消毒防腐杀菌产品因能够杀灭细菌和其他病原微生物,
所以在家庭中得到了广泛应用,医院也用于消毒、皮肤清洁剂和外伤患者伤口的清创。一般含有苯甲烃铵、溴棕三甲
铵、洗必太等阳离子清洁剂或酒精、过氧化氢、石炭酸、甲酚、氯甲酚、氯二甲苯酚、焦油酸、松油及肥皂等物质中
的一种或几种。
毒性:此类物质对皮肤粘膜多有刺激或腐蚀作用。石炭酸可通过皮肤吸收,对肝脏、心脏、肺、脑和肾均有毒性
中毒表现:皮肤接触局部出现红、刺痒、烧灼感,还可引起全身症状。误服进入体内可出现口腔及咽喉烧灼感、
无力、恶心、呕吐、腹泻、昏睡及尿呈棕色,严重者出现呼吸困难、血压下降、意识丧失等。
紧急处理:眼中溅入后要尽快用清水冲洗,持续时间不少于20分钟。皮肤接触者要尽快脱去污染的衣物,用肥皂
和凉清水彻底清洗。对口服量少,仅出现恶心、呕吐者可给口服牛奶,一般能够较快的恢复正常。对接触量较大或虽
接触量少,但出现局部或全身中毒改变者要迅速到医院治疗。
中毒预防:此类产品要有醒目的标识,妥善保存,和食品分别存放,放在儿童不能接触到的地方。
消毒防腐杀菌产品
消毒防腐杀菌产品因能够杀灭细菌和其他病原微生物,所以在家庭中得到了广泛应用,医院也用于消毒、皮肤清
洁剂和外伤患者伤口的清创。一般含有苯甲烃铵、溴棕三甲铵、洗必太等阳离子清洁剂或酒精、过氧化氢、石炭酸、
甲酚、氯甲酚、氯二甲苯酚、焦油酸、松油及肥皂等物质中的一种或几种。
小虾米
第5楼2011/02/13
餐具、果蔬洗涤剂
市场上餐具、果蔬洗涤剂类产品种繁多,一般称为洗涤灵、洗洁精、餐具洗涤剂、蔬菜清洗剂等。产品按成分主
要有两类,一类以烷基苯磺酸钠为表面活性剂的合成洗涤灵,另一类是以聚葡萄糖苷、葡糖酰胺、天然脂肪醇等为表
面活性剂的天然植物油脂型洗洁剂。
毒性:多为无毒或低毒物质,一般量对人体不会产生毒害作用。皮肤、黏膜长时间接触高浓度洗涤剂可产生一定
的刺激作用。天然植物型洗洁剂,其表面活性剂由葡萄糖苷化或天然醇脂化得到,属无毒无公害的绿色产品。
中毒表现:大量误食可引起腹痛、腹泻,多伴有恶心、呕吐。
紧急处理:溅入眼睛后,要及时用清水冲洗。误服者可给服牛奶或温开水,无需催吐。
中毒预防:合成洗涤剂正确的使用方法是,根据被洗物的多少及餐具上油垢存留的情况,在40℃左右的水中加入
数滴到数十滴合成洗涤剂,在用清水冲洗时,一定要用抹布再次擦洗(特别是洗水果时),以尽可能减少餐具上的残
留,一般需用清水冲洗3至4遍。天然植物型洗洁剂过水冲洗即可,特别适宜清洗蔬菜瓜果。
阿司匹林-古老的退热药
又名乙酰水杨酸。有抗炎、解热、镇痛和抗血小板凝集作用。广泛应用于痛疼、发热、
风湿、类风湿、冠心病等的治疗,是最常用的药物之一。中毒的主要原因是误服、自杀或长
期过量服用。
毒性:阿司匹林刺激呼吸中枢,引起过度通气,造成呼吸性碱中毒和代偿性代谢性酸中
毒;影响细胞内氧化磷酸化和糖及脂肪代谢;能够破坏毛细血管壁的通透性造成中枢和周围
水肿。用于治疗的量为平均每天每公斤体重10-40毫克。一次口服量达到每公斤体重50~200毫
克时出现轻度中毒,每公斤体重300~500毫克时出现严重中毒。
中毒表现:过量口服引起呕吐,随后出现呼吸深而快、耳鸣、昏睡,动脉血气分析显示为呼吸性碱中毒和
代谢性酸中毒。严重者出现昏迷、抽搐、低血糖、高热及肺水肿。
紧急处理:常规剂量服用出现不良反应者,可根据医生的建议及时减、停药。过量使用者,要及时手法或
药物催吐,催吐后口服活性炭。服用量较大或出现中毒症状者要尽快到医院就诊。
中毒预防:要在医生指导下使用。药瓶要放在小儿接触不到的地方。
芦荟
芦荟又名象胆、罗苇、油葱等,常用作中药,多制成丸剂,中毒多因药用过量所致,但近年来兴起的芦荟美容热
,亦有误服中毒者。
毒性:芦荟全株有毒,主要有毒成分为芦荟甙等羟基蒽醌衍生物类和挥发油,对胃肠黏膜有强烈刺激作用,其液
汁或干燥品0.25~0.5克即可引起强烈腹泻、盆腔器官充血。可以引起肾脏损害。芦荟甙经肾脏排泄。
中毒表现:过量服用芦荟后出现流涎、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腰痛,严重者可出现呕血、便血、浮肿、血尿
、蛋白尿、少尿等,可致流产、早产。
紧急处理:大量误服后应立即手法或药物催吐,催吐后服蛋清、牛乳,同时口服活性炭。腹痛可服用颠茄类药物
。有呕血者不要急于催吐。出现中毒症状者要尽快到医院就诊。
中毒预防:不要听信偏方,食用芦荟不能美容;不要将芦荟和食物放在一起,以免误用。
三七
三七又名田七,为五加科植物,根、花入药,有散瘀止血、消肿止痛作用,药用过量可致中毒。
毒性:三七含总皂甙12%,主要有三七皂甙A、B,并含少量槲皮素。三七有扩张冠状动脉作用,大剂量可增加心
肌张力,抑制心脏传导系统,扩张血管,抑制血管运动中枢,并抑制血小板功能,有显著抗凝血作用。一次口服5克
可引起严重中毒。
中毒表现:大量服用三七或其制品后出现恶心,呕吐、鼻出血、牙龈出血、月经量增多,严重者可引起心动过缓
、房室传导阻滞等。也可出现皮疹。
紧急处理:停止或减少食用三七或其制品;大量食用后出现症状者要立即手法或药物催吐。然后医院就诊。
中毒预防:在中医大夫的指导下使用。不要盲目或过量使用三七及其制品。
巴豆
巴豆为大戟科植物,其种子也称巴豆,又称巴仁、巴果、毒鱼子、江子等。种仁去油称巴豆霜。生长于山谷、林
缘、溪旁或密林中,现多为栽培。本品呈椭圆形,一般有三棱,长1.8~2.2厘米,直径 1.4~2厘米。表面灰黄色,粗
糙,有纵线6条,基部有果梗痕。果壳分3室,每室含种子1粒。种子表面棕色或灰棕色,外种皮薄而脆,内种皮呈白
色薄膜。无臭,味辛辣。
毒性:全株有毒,以种子的毒性最大。有毒成分为巴豆甙、巴豆毒素、巴豆油酸及一种生物碱。口服巴豆油半滴
至一滴即能引起严重中毒,20滴可致人死亡。巴豆毒素为毒蛋白,有细胞原浆毒作用,加热至110?C失去活性。去壳
巴豆、巴豆霜对皮肤有刺激作用。
中毒表现:皮肤接触后局部有烧灼样疼痛,24小时后局部可起疱。眼被污染后出现局部炎性反应,结膜充血,角
膜混浊。食后口腔黏膜红肿或水疱,口腔、咽喉、食道有烧灼感,流涎、恶心、呕吐、上腹痛、剧烈腹泻、大便米泔
样。严重者可出现口渴、少尿或无尿、呕血、便血、呼吸困难、发绀、谵妄,多因呼吸、循环衰竭而死亡。
紧急处理:手法或药物催吐。催吐后给予冷牛奶、蛋清、冷米汤、豆浆等,大量饮糖盐水。出现中毒症状者要到
医院诊治。
中毒预防:在中医大夫的指导下使用。不要过量或超范围使用。
小虾米
第6楼2011/02/13
何首乌
又名白首乌、赤首乌、飞来鹤等。其块茎入药。近年部分保健产品及香波中都有添加何首乌的。
毒性:全株有毒,块根含卵磷脂及蒽醌衍生物,主要成分为大黄甙(大黄素)和大黄酚,其次为大黄酸、大黄素
甲醚等,有促进肠道蠕动作用,能引起肌肉麻痹。
中毒表现:大量服用何首乌或含有何首乌的产品后出现头痛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、肢体麻木、烦躁不安,
严重者可有四肢抽搐、呼吸麻痹。也可出现全身皮疹和疟疾样发热。
紧急处理:停止食用何首乌或其制品;大量食用后出现症状者需立即手法或药物催吐。有中毒症状者需到医院治
疗。
中毒预防:何首乌及其制品要在中医大夫的指导下使用。不要过量使用含有何首乌的产品。
马钱子
又名番木鳖、乌鸦眼、苦实、马前、大方八,为马钱科植物马钱的成熟种子。马钱为常绿乔木,高10~30米,叶对
生,革质,花冠筒状,白色。成熟果呈橙色。种子扁圆形,钮扣状,常一面凹下,一面突起,表面密生银色毛绒,种
仁淡黄色,稍透明,角质状。马钱子有通络止痛、散结消肿、健胃功效。马钱子必须经过炮炙后入药,未经炮炙毒性
大,所以不宜生用。
毒性:马钱子入药剂量为每日0.3~0.6克,不宜久用、多用,如超量使用易致中毒。马钱子有毒成分是番木鳖碱和
马钱子碱,二者均对脊髓后角细胞有兴奋作用,过量使用可引起肌肉强直性痉挛,抑制呼吸中枢,最终因窒息或呼吸
中枢麻痹而死亡。曾有内服马钱子7粒致死的报道。成人误服番木鳖碱15毫克~100毫克可致死。
中毒表现:过量服用可引起触觉、听觉及视觉敏感,遇光、声、风等极微刺激后全身肌肉强直性痉挛、双拳紧握
、角弓反张、口角向后牵引呈苦笑状,阵发性发作。病人可死于呼吸麻痹、窒息或心力衰竭。
紧急处理:误服后立即手法或药物催吐。尽快将患者送医院抢救。病人要安置在黑暗安静的环境中,避免外界刺
激引起的反射性惊阙。
中毒预防:加强马钱子管理。必须在中医大夫的指导下使用。不要盲目使用含马钱子的偏方治病。
曼陀罗
又称洋金花、闹洋花、山茄子、大喇叭花、醉仙桃等。中毒多因误食其种子或其叶混入蔬菜被食用所致。
毒性:全株有毒,以种子毒性最大,其主要有毒成分为莨菪碱,还有少量阿托品、东莨菪碱。对中枢神经系统先
兴奋后抑制。一枚果实约含莨菪碱8.4克,儿童服3~8粒种子即可中毒,但亦有服5粒致死者。
中毒表现:一般在食后30分钟 — 3小时出现头晕、口干、皮肤干燥、潮红、体温升高、吞咽困难、烦躁不安、呼
吸加深、心动过速、声音嘶哑、视物模糊等。重者有多语、哭笑无常、谵妄、幻视、幻听、意识模糊等,甚至发生抽
搐、痉挛、血压下降、呼吸衰竭。
紧急处理:立即手法或药物催吐。出现中毒表现者须尽快到医院就诊。
中毒预防:曼佗罗要在中医大夫的指导下使用。学会识别曼佗罗,不食用不认识的野生蔬菜。
避孕药
主要指女性避孕药,大多由孕激素和雌激素配伍而成。
毒性:主要成分有炔诺酮,甲地孕酮、甲炔孕酮、氯地孕酮等。影响女性生殖周期,对内分泌有一定影响。多有
胃肠道粘膜有一定的刺激作用。部分种类有一定的肝毒性。
中毒表现:过量服用或误服后出现恶心、呕吐、食欲减退、胃部不适、头昏、乏力、嗜睡、抑郁。女性患者有乳
房胀、白带增多,短暂闭经或经量增多或者突发性阴道出血。部分患者可出现肝功能异常。血压波动,过敏性皮炎。
紧急处理:过量服用者,要及时药物手法催吐。口服活性炭。多饮水。服用维生素B6、颠茄片及咖啡因等缓解症
状。出现中毒症状者可到医院就诊。
中毒预防:要在医生指导下使用。药品要放在小儿不能接触到的地方。口服避孕药没有明确的禁忌症。
鱼肝油
鱼肝油是从鲛类动物肝脏提出的一种脂肪油。含丰富的维生素A与维生素D。主要用于夜盲症、干燥性眼炎、角膜
软化症、佝偻病、软骨病等维生素缺乏病。也用于身体虚弱者、结核病患者、病后恢复期及幼儿、产妇等的营养剂。
毒性:常规口服5~15毫升/次,每天3次。维生素A一般无毒,超剂量长期应用(每日10万u超过6个月),可引起骨
痛、颅内压增高、皮疹、毛发干枯、厌食、口唇皲裂等。成人一次剂量超过100万u,小儿一次30万u,可致急性中毒
。维生素D2,如果长期每日给予10~15万u可引起高血钙、食欲不振、呕吐、腹泻等。
中毒表现:长期大量口服,可引起剧烈头痛、头晕、精神反应迟钝。皮肤潮红、瘙痒,甚至大片毛发脱落。食欲
减退、口渴、恶心、呕吐、腹痛、肝肿大,严重者肝功异常。肾功能受损时出现多尿,蛋白尿,肾功能异常。其他还
可有低热、心率增速、肢体胀痛、畏寒等表现。
紧急处理:常规服用量出现毒性反应时要及时停药。过量服用者,要及时服用催吐药物,或刺激舌根、咽部,人
工催吐。口服活性炭。出现中毒症状者到医院治疗。
中毒预防:要严格按医嘱给婴幼儿添加维生素。药瓶要放在小儿不能接触到的地方。如有腐败油臭味,不可使用
抗生素
是一组最常用的药物。有抑制、杀灭细菌的作用。
毒性及中毒表现:各种抗生素口服后均可引起不同程度的胃肠道症状,如恶心、呕吐、食欲不振、腹痛、腹泻、
菌群失调、肠炎等。四环素、红霉素、氯霉素等较突出。
青霉素类特别是青霉素G的全身用药剂量过大或静脉注射过快时,引起头痛、呕吐、颈项强直等。
庆大霉素、卡那霉素及链霉素可致眩晕、耳鸣、听力减退,可导致永久性耳聋。
链霉素注射后可以引起口唇周围及手足麻木、头痛、耳鸣,严重者可有呕吐、大汗、面红、呼吸困难、意识不清
氯霉素可引起粒细胞及血小板减少,再生障碍性贫血等。亦有报道头孢羟唑、头孢氧哌唑、羟羧氧酰胺菌素等引
起出血反应。
利福平、四环素、红霉素均可引起肝脏损害。
杆菌肽、多粘菌素B及E、万古霉素、头孢噻啶、四环素、土霉素可引起肾脏损伤。
各类抗生素多可引起敏感个体的过敏性反应,发热、皮肤瘙痒、皮疹、荨麻疹、头昏、心悸、低血压、休克等。
青霉素及青霉素G尤易引起过敏性休克。
部分抗生素可引起谷丙转氨酶、血胆红素升高,少尿、蛋白尿等。
紧急处理:口服常规治疗剂量后出现的各类症状,一般经对症处理能够好转或消失,部分患者须停止用药;过量
服用者需手法或药物催吐。出现中毒表现者需到医院就诊。
中毒预防:抗生素要在医生的指导下使用。
体温计
体温能够反映人体代谢和疾病状况。医院每天要数次测定患者的体温,几乎每个家庭都备有体温计。因体温计引
起的最常见问题是体温计破碎后是否能够引起中毒。
毒性:汞蒸气易经呼吸道进入人体产生毒作用。但不易经完整的皮肤和消化道吸收。汞进入人体主要引起中枢神
经系统损害及口腔炎。
中毒表现:在一般条件下,一支体温计破碎所泄漏出的汞不足以引起接触者中毒。汞中毒是由大量汞蒸气通过呼
吸道进入体内而产生,表现为头痛、头晕、睡眠障碍、易激动、手指震颤、无力、低热等全身症状及口腔炎。
紧急处理:体温计摔破或被咬碎后首先要察看皮肤、黏膜是否有破损。如无损害,不会产生危害,故对接触者也
不用作特殊处理。对有皮肤刺伤者,如汞进入皮下则需要及时处理,须请外科医生清创。如汞进入消化道,一般无须
做特殊处理。
中毒预防:体温计要妥善保管,不要让学前儿童单独使用体温计。体温计破碎后要及时清理碎玻璃片和溢出的金
属汞,注意房间通风。为了防止碎玻璃对消化道的损伤,可以给患者吃纤维素多的蔬菜,增加肠蠕动。一般一两天汞
就会随大便排出。
小虾米
第7楼2011/02/13
胃复安
又名灭吐宁、灭吐灵、甲氧氯普胺、氯普胺。主要用于各种原因引起的呕吐,对糖尿病性胃轻瘫、胃下垂也有一
定疗效。
毒性:成人常用量5~10毫克/次,3~4次/日。14岁以下儿童每次0.1毫克/公斤体重,每日极量0.5毫克/公斤体重。
该药毒性较低,有效剂量仅为中毒剂量的1/100~1/1000。大剂量或长期使用可能因阻断多巴胺受体,使胆碱能受体相
对亢进而导致锥体外系反应(特别是年轻人),主要表现为帕金森氏综合征。中毒和个体对此药敏感有关。
中毒表现:帕金森综合征,表现为静止性肌痉挛、头向后倾、斜颈、阵发性双眼向上注视、发音困难、共济失调
等,临床上也称此表现为“蜡样扭曲”。
紧急处理:常规服用量出现毒性反应时要及时停药,改用其它药物治疗。大量服用后要及时服用催吐药物或手法
催吐,催吐后给患者口服活性炭。出现中毒症状者到医院治疗。
预防:有潜在致畸作用,孕妇不宜使用。老年患者不宜长期应用。禁用于嗜铬细胞瘤、癫痫及放疗、化疗的乳腺
癌患者。胃肠道出血者禁用
氯丙嗪
又名冬眠灵,氯普马嗪。用于控制精神分裂症或其它神经病的兴奋骚动、紧张不安、幻觉、妄想等疾病。
毒性:常规用于精神病治疗剂量为50~800毫克/日。可抑制大脑皮质及皮质下中枢,有时可诱发癫痫样惊厥。可抑
制血管运动中枢和阻断肾上腺素能??受体,使血管扩张,导致低血压。还可引起过敏反应、糖代谢异常、血清胆固醇
增高、色素代谢异常等。
中毒表现:大剂量时可引起体位性低血压,即在用药后由卧位转为直立时,突然发生眩晕,神志不清,面色苍白
,血压下降,心动过速等。长期大量服用可出现震颤、运动障碍、静坐不能、流涎等。还可引起一种特殊持久的运动
障碍,表现为不自主的刻板反应。该药可引起过敏反应,通常发生于用药第1~5周。
紧急处理:常规用药剂量下出现的反应,可在医生指导下减少用药量或换用其它治疗方法。过量服用者,要及时
服用催吐药物,或刺激舌根、咽部催吐。口服活性炭。患者需平卧。出现中毒症状者需立即到医院就诊。
人参(甙)
人参又名山参、红参、高丽参等,一般野生的称野山参。入药,也是保健食品主要添加成分之一。
毒性:人参的活性成分有人参皂甙、挥发油等。以花蕾含量最多,其次为叶、根。对高级神经活动的兴奋有增强
作用;挥发油主要成分为人参烯,作用于大脑和延脑,有显著镇静、催眠作用。成人口服3%人参酊200毫升可引起严
重中毒,500毫升可致死;新生儿服人参O.3~0.6克煎剂即可导致死亡。
中毒表现:过量服用人参或其制品后出现头晕、头痛、口干咽燥、兴奋、烦躁、失眠、腹胀、胸闷、心慌、气急
、血压上升、体温升高、鼻出血等。严重者可出现心动过缓、心音减弱、血压下降、狂躁、四肢抽搐、呕血、便血等
。也可引起皮肤过敏。
紧急处理:出现中毒症状者要立即停止食用人参或其制品;手法或药物催吐。饮服萝卜汤。出现中毒症状者需到
医院就诊。
中毒预防:人参不是对所有病都有益。人参及其人参制品的应在中医大夫的指导下使用。
硝酸甘油
是常用的冠心病治疗用药。 是常用的冠心病治疗用药。
毒性:常规使用剂量为舌下含服0.3~0.6毫克/次,发作时服。该药经皮肤、黏膜、呼吸道等吸收后有扩张血管作
用,用量过大可致血压骤降及冠脉灌注不足等。硝酸甘油还可和红细胞重的血红蛋白结合出现高铁血红蛋白血症。
中毒表现:头痛、头晕、面部潮红、兴奋、耳鸣、恶心、呕吐、腹痛、血压降低、呼吸加快、心动过速等。大剂
量可致抑郁或狂躁、精神错乱、紫绀、呼吸抑制、血压骤降、冠状动脉痉挛,严重者导致呼吸麻痹、窒息而死亡。突
然停药,可使心绞痛加重而猝死。
紧急处理:常规剂量下出现的不良反应,要平卧休息。过量服用者,要及时服用催吐药物,或刺激舌根、咽部催
吐。口服活性炭100克。出现中毒症状者尽快到医院就诊。
中毒预防:要在医生严格指导下使用。药品要放置在小儿不能接触到的地方。
阿司匹林
又名乙酰水杨酸。有抗炎、解热、镇痛和抗血小板凝集作用。广泛应用于痛疼、发热、风湿、类风湿、冠心病等
的治疗,是最常用的药物之一。中毒的主要原因是误服、自杀或长期过量服用。
毒性:阿司匹林刺激呼吸中枢,引起过度通气,造成呼吸性碱中毒和代偿性代谢性酸中毒;影响细胞内氧化磷酸
化和糖及脂肪代谢;能够破坏毛细血管壁的通透性造成中枢和周围水肿。用于治疗的量为平均每天每公斤体重10-40
毫克。一次口服量达到每公斤体重150~200毫克时出现轻度中毒,每公斤体重300~500毫克时出现严重中毒。
中毒表現:过量口服引起呕吐,随后出现呼吸深而快、耳鸣、昏睡,动脉血气分析显示为呼吸性碱中毒和代谢性
紧急处理:常规剂量服用出现不良反应者,可根据医生的建议及时减、停药。过量使用者,要及时手法或药物催
小虾米
第8楼2011/02/13
硝苯地平
又称心痛定、硝苯吡啶,常规用量每次5~10毫克。
毒性:过量服用可致低血压及冠脉灌流不足,引起心绞痛或加重心肌梗塞。长期用药可造成血管平滑肌对钙的超
敏性,一旦停药,有发生高血压的危险。与非甾体抗炎药,如炎痛喜康、麦力通等合用可导致肾功能损害。另外,还
可引起糖尿病等。
中毒表现:头痛、眩晕、乏力、味觉异常、震颤、感觉障碍或丧失等。也可出现恶心、食欲不振、便秘、胃炎及
肝功能损害。引起或加重糖尿病。出现荨麻疹、皮疹、药热、关节肿、腮腺炎、眼底出血、尿潴流等。过量服用引起
面部潮红、心悸、水肿、心动过缓、窦性停搏、低血压、心绞痛及心衰加重、心肌梗塞以及停药后的高血压危象等。
紧急处理:常规用药剂量下出现的不良反应者,可在医生指导下减少用药量或换用其它治疗方法。过量服用者要
及时服用催吐药物,或刺激舌根、咽部催吐。口服活性炭100克。出现中毒症状者需立即到医院就诊。应用心得安等
β-受体阻滞剂可减轻或消除心悸等毒副作用。
中毒预防:要在医生指导下使用。药品要放在小儿不能接触到的地方。避免与非甾体类抗炎药合用。
芬氟拉明
又名氟苯丙胺、盐酸芬氟拉明,安德力减肥丸。有一定的降体重作用,临床用于治疗肥胖症。
毒性:该药通过直接刺激下丘脑饱觉中枢,并可阻断5-羟色胺的再摄取而减少食欲。该药有心脏毒性。
中毒表现:过量摄入该药,会出现精神紊乱、面红、多汗、肌颤、 血压升高、心律失常、惊厥、昏迷、糖代谢紊
乱,严重者会猝死。
紧急处理:口服常规剂量的减肥药出现中毒表现者要及时停药;过量服用者需口服催吐药物或手法催吐。催吐后
口服活性炭100克。出现中毒表现者需到医院就诊。
中毒预防:不使用该类减肥药,特别是心脏病患者。
另外,现有的药物减肥通常采用以下四种,但至今为止,尚无有确切疗效的减肥药物。
1.食欲抑制剂:主要作用于下丘脑的食欲中枢,包括安非波拉酮(amfepramone)和芬氟拉明(fenfluramine)。
芬氟拉明因严重的心脏毒性,在很多国家已经禁止使用,包括我国。
2.抑制热量吸收剂:包括胰脂酶抑制剂和葡萄糖苷酶抑制剂;
3.促进代谢剂:双胍类降糖药,肾上腺素能受体激动剂等;
4.甲状腺素:有的医生让肥胖病人服用甲状腺素制剂,通过增加基础代谢率来减肥,但这样做体重下降主要是蛋
白质量的下降,其次才是脂肪,所以除非有甲状腺功能低下,否则不要用甲状腺素减肥;
5.利尿剂和泻药:利尿剂和轻泻剂可使体重降低,但减掉的都是人体的水分,还包括大量的无机盐,所以长期应
用这类药物可导致水和电解质紊乱,危害健康。
巴比妥类药
此类药物被用作镇静、催眠剂,也用作麻醉诱导剂和治疗癫痫。包含多种药物。主要有苯巴比妥(鲁米那)、戊
巴比妥、甲己炔巴比妥、异戊巴比妥(阿米那)、司可巴比妥(速可眠)、硫喷妥钠等。毒性:巴比妥类均可抑制大
脑二乙基溴乙酰胺的活性。大剂量可通过中枢抑制交感神经活动,同时直接抑制心脏收缩,引起血压下降。甲己炔巴
比妥和硫喷妥钠脂溶性高,易通过血脑屏障产生麻醉作用,因很快分布到各组织,毒性作用持续较短。相反,长效巴
比妥类毒性作用缓慢,持续时间较长。此类药物的中毒剂量依种类、使用剂量、给药途径和个体耐受性而不同。一般
中毒量是催眠剂量的5~10倍。口服致死剂量在速效类为2~3克,其它种类约为6~10克。
中毒表现:轻、中度中毒患者出现昏睡、言语不清、眼球振颤、共济失调。服用量较大者可出现血压降低、昏迷
和呼吸暂停,深昏迷者,瞳孔缩小,可无任何反射。昏迷的患者体温降低、血压下降、脉搏徐缓。
紧急处理:常规剂量服用出现不良反应者,可减少用药量、调整药物剂型或种类。过量服用者,要及时服用催吐
药物,或手法催吐,催吐后口服活性炭100克。服用量较大者要尽快到医院就诊。
中毒预防:要在医生指导下使用。妥善保存,放在小儿接触不到的地方。
苯并二氮卓类
此类主要有甲基三唑安定、甲氨二氮卓(利眠宁)、氯硝安定、氯氮卓、安定(地西泮)、舒乐安定、氯羟去甲
安定、氯羟去甲安定(劳拉西泮)、 咪唑安定(速眠安)、去甲羟安定(舒宁)、普拉西泮、替马西泮、三唑仑等。
常用于抗焦虑、镇静、催眠,也用于治疗惊厥、抽搐等。
毒性:此类药物能够增强抑制性神经介质GABA的活性,抑制脊髓反射,引起昏迷和呼吸暂停。快速静脉注射安定
可引起呼吸心跳停止。用于抗焦虑:口服2.5~5毫克/次,3次/日;极量:25毫克/日;催眠:睡前服5毫克。中毒剂量
在不同个体有较大差别。有报道口服超过治疗剂量15~20倍的安定未出现严重意识改变;但也有口服5毫克三唑仑出现
呼吸停止者。
中毒表现:常规应用剂量,可有嗜睡、疲乏、头昏、头痛、四肢震颤、心动过缓、低血压、视物模糊及复视等表
现。过量服用可引起言语不清、动作失调、肌无力、昏睡,严重者可出现昏迷、反射减弱和呼吸暂停等。大剂量可引
起血压降低;偶有发生一过性精神异常、关节肿胀等。
紧急处理:过量服用者,要及时药物或手法催吐。催吐后口服活性炭。出现中毒症状者需到医院诊治。氟马西尼
为特效解毒剂。
中毒预防:要在医生指导下使用。药品要放在小儿不能接触到的地方。用药期间应避免饮酒。
急性硫化氢中毒
硫化氢是具有刺激性和窒息性的无色气体。低浓度接触仅有呼吸道及眼的局部刺激作用,高浓度时全身作用较明
显,表现为中枢神经系统症状和窒息症状。硫化氢具有“臭蛋样”气味,但极高浓度很快引起嗅觉疲劳而不觉其味。
采矿、冶炼、甜菜制糖,制造二硫化碳、有机磷农药,以及皮革、硫化染料、颜料、动物胶等工业中都有硫化氢产生
;有机物腐败场所如沼泽地、阴沟、化粪池、污物沉淀池等处作业时均可有大量硫化氢逸出,作业工人中毒并不罕见
(毒作用机理]硫化氢对眼和呼吸道粘膜产生强烈的刺激作用。硫化氢吸收后主要影响细胞氧化过程,造成组织缺
氧。
〔临床表现〕按吸入硫化氢浓度及时间不同,临床表现轻重不一。轻者主要是刺激症状,表现为流泪、眼刺痛、
流涕、咽喉部灼热感,或伴有头痛、头晕、乏力、恶心等症状。检查可见眼结膜充血、肺部可有干啰音,脱离接触后
短期内可恢复;中度中毒者粘膜刺激症状加重,出现咳嗽、胸闷、视物模糊、眼结膜水肿及角膜溃疡;有明显头痛、
头晕等症状,并出现轻度意识障碍,肺部闻及干性或湿性罗音。X线胸片显示肺纹理增强或有片状阴影;重度中毒出
现昏迷、肺水肿、呼吸循环衰竭,吸入极高浓度(1000mg/m‘以上)时,可出现“闪电型死亡”。严重中毒可留有
神经、精神后遗症。
[治疗] 一般采用综合疗法,以对症治疗为主。①吸氧,糖皮质激素、呼吸兴奋剂应用。②维护重要脏器功能。对
有肺水肿、脑水肿、循环功能障碍、肺部感染者给予相应治疗。
汽油
属混合烃类,为脂肪烃、环烃和芳香烃3种烃的混合物。本品为无色或淡黄色液体,具有特殊气味。汽油也是工业
用途很广的溶剂和燃料。
毒性:经呼吸道、消化道吸收,皮肤吸收很少。汽油是一种麻醉性毒物,能引起中枢神经系统功能障碍。
中毒表现:吸入高浓度汽油蒸汽后,出现头痛、头晕、四肢无力、恶心、呕吐、视物模糊、步态不稳,眼睑、舌
、手指细微震颤、易激动等。严重者可迅速出现意识丧失、呼吸停止。吸入汽油可引起吸入性肺炎。汽油蒸气对黏膜
有刺激性,引起流泪、流涕、咳嗽、结膜充血等。口服者可出现口腔、胸骨后烧灼感,恶心、呕吐、腹痛、腹泻,呕
吐物或大便带血。
紧急处理:皮肤接触后要及时脱去污染的衣服,用肥皂水及清水冲洗。眼睛溅入要立即翻开上下眼睑,用流动水
冲洗20分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗并敷硼酸眼膏。吸入中毒者要尽快脱离污染环境至空气新鲜处。误服者可口服活
性炭100克或饮牛奶,不要催吐。出现中毒症状者要及时到医院就诊。
预防:加强个人防护,避免长时间接触。工作场所加强通风。
柴油
为混合烃类,包括烷烃、芳香烃、烯烃等。本品为稍有粘性的浅黄至棕色液体。用作柴油机的燃料。
毒性:因杂质及添加剂(如硫化酯类等)不同毒性可有差异。对皮肤和黏膜有刺激作用,也可有轻度麻醉作用。能
经胎盘进入胎儿血中。主要为皮肤接触,因柴油为高沸点物质,吸入蒸气而致中毒的机会较少。
中毒表现:皮肤接触柴油常可致接触性皮炎,多见于两手、腕部与前臂。初期表现为红斑、丘疹,反复发作后常
演变为慢性皮肤病变。吸入柴油可引起吸入性肺炎。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状,头晕及头痛。
紧急处理:皮肤接触者要脱去染污的衣物,用肥皂水或清水清洗。眼睛溅入柴油者,要立即翻开上下眼睑,用流
动水或生理盐水冲洗至少20分钟。大量呼吸道吸入者要迅速脱离现场至空气新鲜处。误服者可口服活性炭100克或饮
预防:注意个体防护措施,避免长时间接触。
煤油
为无色或淡黄色略具臭味的液体。其主要成分为C10~C16烷烃,还含有少量芳香烃、不饱和烃、环烃及其他杂质。
毒性:属微毒到低毒。主要有麻醉和刺激作用。吸入气溶胶或雾滴引起呼吸道黏膜刺激。煤油不易经完整的皮肤
吸收。口服煤油时可因同时呛入液态煤油进入呼吸道引起化学性肺炎。
中毒表现:吸入高浓度煤油蒸气后,引起乏力、头痛、酒醉感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调;严重者出
现定向力障碍、谵妄、意识模糊等;还可引起眼及上呼吸道刺激症状;口服引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状。
紧急处理:皮肤接触者要脱去染污的衣物,用肥皂水或清水清洗皮肤。眼睛溅入者,要立即翻开上下眼睑,用流
预防:注意个体防护措施,避免长时间接触高浓度的煤油。
小虾米
第9楼2011/02/13
沥青
又称柏油,为黑色液体、半固体或固体。按其来源有煤焦油沥青、石油沥青、页岩沥青和天然沥青。主要用于公
路地面的铺设。
毒性:沥青及其烟雾中的主要有毒成分有酚类化合物、蒽、萘、吡啶等,对皮肤、黏膜具有刺激性。沥青及其所
含蒽、啡、吖啶等均系光毒物,在紫外线作用下可引起光生物效应。焦油沥青中含有3,4-苯并芘,是公认的致癌物
中毒表现:接触沥青并暴露于日光下可引起光毒性皮炎,表现为界限清晰的红斑、水疱,甚至糜烂。长期暴露可
发生皮肤色素沉着,好发于面部、颈部等暴露部位。也可发生痤疮、毛囊炎及皮肤疣状赘生物,好发于直接接触部位
。此外,眼、鼻、咽也可受损害。
紧急处理:裸露的皮肤上溅上熔融状的沥青后应立即用大量冷水冲洗。出现中毒症状者要及时到医院处理。切忌
自己清除溅入眼内的沥青颗粒,应立即到医院就诊。
中毒预防:穿戴防护服,配戴头盔、防护镜、帆布手套、帆布鞋盖、口罩等,尽量减少皮肤暴露范围。暴露部分
涂防护膏。避免光晒。工作后必须沐浴。
煤气
一氧化碳俗称煤气。为无色、无嗅、无刺激性的窒息性气体。家庭用的煤球炉或燃气炉不完全燃烧均可产生一氧
化碳。一氧化碳也是主要的工业、家庭使用的燃料之一。
毒性:吸入一氧化碳与血中的血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白,失去携带氧的能力,造成组织缺氧,引起一系列
中毒表现。
中毒表现:主要有头晕、头痛、耳鸣、心悸、恶心 、呕吐、无力有面色潮红、口唇樱桃红色、心率快、烦躁、步
态不稳、短暂昏迷;重患者昏迷、瞳孔缩小、肌张力增加、频繁抽搐、大小便失禁等。
紧急处理:迅速将患者转移到新鲜空气处。家庭煤气泄漏时,要迅速关闭煤气阀门,打开门窗通风,切勿使用明
火。对严重中毒者,迅速送到医院诊治。高压氧有良好的治疗效果。
预防:燃烧时要加强通风。冬季取暖季节应加强宣传、普及预防一氧化碳中毒知识,安全取暖。汽车尾气排出的
气体中含有一氧化碳,泻漏入车厢内后可造成密闭车厢内的乘客中毒。
润滑油
含有烷烃、芳香烃及少量含氧和硫的杂环化合物。本品为淡黄色到褐色的粘稠液体,无味或略带异味。
毒性:本品属微毒类。对皮肤和黏膜有不同程度刺激作用。润滑油的毒性因产地、品种和添加剂的种类不同而有
所区别。
中毒表现:大量吸入出现乏力、头晕、头痛、恶心、严重者可引起油脂性肺炎。对皮肤黏膜有刺激作用,某些防
锈剂可引起过敏性皮炎。经常暴露的部位可出现油性痤疮和毛囊炎。
紧急处理:皮肤接触者要立即脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。眼睛接触者立即翻开上下眼睑,用流
动清水冲洗20分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗并敷硼酸眼膏。吸入者应迅速脱离现场至空气新鲜处,保暖并注意休息。
误服者可口服活性炭100克或饮牛奶,不要催吐。出现中毒症状者要及时到医院就诊。
中毒预防:加强防护措施,注意安全使用。
天然气
又称油田气、石油气、石油伴生气。主要成分是甲烷,还含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、硫
化氢等。为主要的工业、家庭用燃料之一。
毒性:以产地不同,其成分也有所差异。天然气所含有的烷烃类物质的毒性低,主要有毒成分是硫化氢。原料天
然气含硫化氢较多,毒性随硫化氢浓度增加而增加。
中毒表现:接触高浓度天然气后可出现头昏、头痛、恶心、呕吐、乏力等症状。疾病过程中尚可出现精神症状、
步态不稳、昏迷、运动性失语及偏瘫。长期接触低浓度天然气者可出现头痛、头昏、失眠等症状。
紧急处理:出现症状后要尽快脱离接触至空气新鲜处。有不适者要注意保暖、休息。出现中毒症状者及时到医院
就诊。
预防:加强天然气生产、输送作业的防护措施。防止天然气管道、械具泄漏。使用时要注意通风。
液化石油气
俗称液化气。属于混合烃类,包括丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等。本品为无色气体或黄棕色油状液体,成品添加有
臭味剂。为主要的工业、家庭用燃料之一。
毒性:高浓度的液化石油气对人体有一定的麻醉作用。在通风不良的环境中液化气燃烧不完全可产生一氧化碳、
二氧化碳和使空气中氧含量降低,引起急性一氧化碳,二氧化碳中毒和缺氧症状。
中毒表现:长期接触低浓度者也可有头痛、头晕、昏睡或失眠、易疲劳、情绪不稳、腹胀、食欲差等表现。吸入
高浓度液化气后可出现头晕、头痛、兴奋、嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等,严重者意识丧失。
紧急处理:脱离液化石油气到清新空气处。注意保暖、休息。出现中毒症状者到医院诊治。
预防:加强液化石油气生产、灌装作业的防护措施。防止家庭液化气管道、械具泄漏。使用液化气时要注意通风
甲 醛
甲醛-装修材料中散发出的一种有害物质 甲醛又称蚁醛,为有刺激性气味的气体。几乎所有的人造板材如大芯
板、榉木和曲柳等各种贴面板、各种胶合板、密度板,复合地板,某些装饰布、装饰纸、涂料,都含有甲醛。许多新
家具也也可能缓慢的释放出甲醛。夏季高温天气时甲醛释放量要比平常高出20%至30%。医学上也用甲醛消毒。
毒性:空气中的甲醛对人的皮肤、眼结膜、呼吸道黏膜等有刺激作用,也可经呼吸道吸收。甲醛在体内可转变为
甲酸,有一定的麻醉作用。
中毒表现:甲醛浓度高的居室中有明显的刺激性气味,可导致流泪、头晕、头痛、乏力、视物模糊等症状,检查
可见结膜、咽部明显充血,部分患者听诊呼吸音粗糙或有干性罗音。较重者可有持续咳嗽、声音嘶哑、胸痛、呼吸困
难。
紧急处理:尽快脱离甲醛浓度高的环境,注意保暖,避免活动。出现中毒症状者要到医院就诊。
中毒预防:装修和购买家具尽量选用无甲醛或含量低的产品。新装修的居室要经过足够的通风,散去异味后再入
住。入住后每天仍要有一定时间的通风。有些伪劣装修材料或家具在使用多年后仍释放出大量甲醛,对这些产品必须
更换。我国1996年颁布的标准中规定局势空气中甲醛最高允许浓度为0.08mg/M3。
小虾米
第10楼2011/02/13
氨
是建筑物内常见的污染物之一。主要来自高碱混凝土膨胀剂和含有尿素的混凝土防冻剂,这些物质随环境温湿度
的改变,还原的氨气缓慢的从墙体释放,污染室内环境。
毒性:氨对皮肤黏膜有刺激及腐蚀作用,高浓度可引起严重后果,如化学性咽喉炎、化学性肺炎等,吸入极高浓
度可引起反射性呼吸停止、心脏停搏。但一般装修材料中散发出的氨量较少,主要引起刺激反应。南方潮湿地区还对
家具、建筑物起到腐蚀作用。
中毒表现:长时间接触一般浓度氨气可出现眼结膜充血、水肿、流泪,咽痛、咽部充血及水肿、声音嘶哑等,接
触浓度较高是出现咳嗽、痰中带血、胸闷、呼吸困难、肺部罗音、紫绀,严重者可发生肺水肿。可伴有头晕、头痛、
恶心、呕吐、乏力等。误服氨水可有口腔、胸、腹部疼痛等症状。眼接触液氨或高浓度氨气可引起灼伤,严重者可发
生角膜穿孔。皮肤黏膜接触液氨可致灼伤。
紧急处理:尽快脱离氨污染的环境,转移到空气新鲜处。严重者尽快到医院治疗。
甲醛
甲醛-装修材料中散发出的一种有害物质甲醛又称蚁醛,为有刺激性气味的气体。几乎所有的人造板材如大芯板
、榉木和曲柳等各种贴面板、各种胶合板、密度板,复合地板,某些装饰布、装饰纸、涂料,都含有甲醛。许多新家
甲酸,有一定的麻醉作用。
难。
更换。我国1996年颁布的标准中规定居室空气中甲醛最高允许浓度为0.08mg/M3。
苯系列物
为有特殊气味的一组化学物。建筑材料中应用的有苯、甲苯、二甲苯等。苯及苯系物作为油漆稀料、油漆清除剂
使用。部分粘合剂中也含有较大比例的苯或苯系物。
毒性:苯及苯系物易于蒸发,主要经呼吸道吸收,皮肤也可有少量吸收。吸入较高浓度蒸气对中枢神经系统有兴
奋、抑制作用,对黏膜和皮肤有一定的刺激作用。
中毒表现:最初出现头晕、头痛、无力、恶心、呕吐、步态不稳、意识模糊、失眠等。短时间内吸入大量蒸气后
可出现兴奋或酒醉感,并伴有眼和上呼吸道刺激症状,可出现眼结膜和咽部充血。重症者可有昏迷、抽搐、呼吸及循
环衰竭。较长时间接触较高浓度后,可出现白细胞减低,严重者出现再生障碍性贫血。
紧急处理:立即脱离现场至空气新鲜处,脱去污染的衣着,用肥皂水或清水冲洗污染的皮肤。应注意休息。有中
毒表现者到医院诊治。
中毒预防:装修施工时要注意通风,对浓度高、通风条件差的现场要使用防护服和防护面具。新装修的居室要经
过足够的通风,散去气味后再入住。入住后每天仍要有一定时间的通风。
菜豆
又称扁豆、四季豆、刀豆、豆角、芸豆。生的菜豆中含有对人体有害成分,人们食用了炒、煮不透的菜豆后可中
毒。
毒性:有毒成分为扁豆豆荚中含的皂素和豆粒中含有的血细胞凝集素。放置过久的菜豆可产生大量 对人体有害的
亚硝酸盐。皂素对消化道有强烈刺激作用,还可引起消化道出血性炎症,并对红细胞有溶解作用;血细胞凝集素具有
红细胞凝集作用。亚硝酸盐可形成高铁血红蛋白血症。
中毒表现:进食不熟的菜豆后数分钟至2~4小时出现恶心、呕吐、腹痛、胃部烧灼感、腹胀,水样便等,重者可
出现头晕、头痛、四肢麻木、心慌、胸闷、呕血等症状,少数可发生溶血性贫血。
紧急处理:立即手法或药物催吐,催吐后口服活性炭50克。出现呕血、呼吸困难、皮肤黄染等严重症状时要及时
到医院就诊。经恰当的处理后多在1~3天内恢复。
中毒预防:皂素在100℃,经30分钟毒性消失。不要进食放置过久的菜豆,烹制前要洗净,最好能够在水中浸泡15
分钟;菜豆烹调至无原有的生绿色和生豆味即可。
蓖麻
蓖麻,又名草麻、红麻。种子称为大麻子或蓖麻子,含油50~70%。油可作为工业用油或医用缓泻剂。生食种子或
服过量蓖麻油可引起中毒。
毒性:叶、枝、种均有毒。主要毒性成分为蓖麻毒素和蓖麻碱。前者为毒蛋白,对肝、肾有较强毒性,并可抑制
呼吸和血管中枢,对红细胞有溶解作用,人的致死量为2~7毫克;后者含氰基,对肝、肾有损害,160毫克可致人死亡
;另外尚有蓖麻凝血素,对红细胞有强烈凝集作用。小儿生食蓖麻子2~7粒,成人生食12~20粒,可致死。
中毒表现:食后18到24小时出现咽部烧灼感、头痛、恶心、呕吐、腹痛、昏睡、高热、皮肤红斑等。严重者可便
血,心、肾功能障碍。
紧急处理:立即手法或药物催吐,催吐后口服蛋清、牛奶。出现中毒表现者要及时到医院诊治。
中毒预防:庭院不要种植蓖麻。中毒一般为儿童,所以在外出旅游时要学会识别方法,不要随便采食野果。
油桐
又名三年桐、五年桐、桐树。其果实榨出的油称桐油。桐油的外观、味道与一般食用植物油相似,大量误食桐油
、桐子或多日连续少量进食,均可导致中毒。
毒性:油桐树的叶、树皮、种子、根均含有毒成分,种子的毒性最大。主要有毒成分为桐子酸及异桐子酸,对胃
肠道有强烈刺激作用,并可损害肝、肾。榨油后的桐油饼所含毒甙,毒性大于桐油。
中毒表现:食后半小时到4小时出现口渴、胸闷、头晕。多数患者有全身无力、厌食、恶心、呕吐、腹痛、腹泻,
多为水样便。严重者可有便血、四肢麻木、呼吸困难及肝脏、肾脏损伤。发病较慢者可有发热。
预防:禁食桐油、桐饼或桐子;不要将桐油与食用油放在一起,以免误用。不要用盛过桐油的容器再盛食用油。
桐油有特殊气味,所以不要食用有异味的油或油炸食品。
