【转帖】毒物学教程(转载)
实验室建设
  • 毒物的定义是这样的,在日常接触条件下,较小剂量进入机体后,能与生物体之间发生化学或物理化学作用,导致机体组织细胞代谢、功能和形态结构损害的化学物质。
    一般在医学上,将生物(包括动物、植物、细菌和真菌等)体内形成、可损害其他生物体的物质称为生物毒素,简称毒素,以区别由人工合成的化学物质类毒物。
    其实,这两类物质都属于大的毒物范畴。 毒物与非毒物之间并没有绝对的界限。
    有句名言:“所有的物质都是毒物,没有物质不是毒物,唯一的区别是它们的剂量”。
    某种意义上讲,自然界并不存在绝对有毒或绝对无毒的物质,
    如,砒霜、汞化物、蛇毒等,大家都知道的毒物,如果在低于中毒剂量时使用,便可作为临床治疗某些疾病的药物使用;而我们赖以生存的氧气,如果以高浓度超过正常需要进入体入,也会发生氧中毒。
    而毒物造成机体损害的能力称为毒性。
    我们平常见到的“剧毒”、“低毒”等实际上就是指毒物的毒性。按WHO急性毒性分级标准,毒物的毒性分级如下:
    1、剧毒:毒性分级5级;成人致死量,小于0.05克/公斤体重;60公斤成人致死总量,0.1克。
    2、高毒:毒性分级4级;成人致死量,0.05~0.5克/公斤体重;60公斤成人致死总量,3克。
    3、中等毒:毒性分级3级;成人致死量,0.5~5克/公斤体重;60公斤成人致死总量,30克。
    4、低毒:毒性分级2级;成人致死量,5~15克/公斤体重;60公斤成人致死总量,250克。
    5、微毒:毒性分级1级;成人致死量,大于15克/公斤体重; 60公斤成人致死总量,大于1000克。
    在法医学上,根据鉴定目的不同,毒物分类方法也不尽一致,
    如在分析中毒症状及病理变化时,常采用按毒理作用分类;
    在进行毒物化学分析时,常采用按毒物的化学性质分类;
    为追溯毒物来源、用途及其对机体的作用时,则多采用混合分类。
    对于侦探工作来讲,主要采用的可能就是最后一种分类――混合分类法:
    1、按毒物的毒性作用分类:
    (1)腐蚀毒。指对机体局部有强烈腐蚀作用的毒物。如强酸、强碱及酚类等:
    (2)实质毒。吸收后引进脏器组织病理损害的毒物。如砷、汞重金属毒.
    (3)酶系毒。抑制特异性酶的毒物。如有机磷农药、氰化物等.
    (4)血液毒。引起血液变化的毒物,如一氧化碳、亚硝酸盐及某些蛇毒等.
    (5)神经毒。引起中枢神经障碍的毒物。如醇类、麻醉药、安定催眠药以及士的宁、烟酸、古柯碱、苯丙胺等
  • 该帖子已被版主-工农兵加5积分,加2经验;加分理由:好资料,值得分享。
  • 小虾米
    第1楼2011/02/13
    2、按毒物的化学性质分类:
    (1)挥发性毒物。可能采用蒸馏法或微量扩散法分离的毒物。如氰化物、醇、酚类等.
    (2)非挥发性毒物。采用有机溶剂提取法分离的毒物。如巴比妥催眠药、生物碱、吗啡等.
    (3)金属毒。采用破坏有机物的方法分离的毒物。如砷、汞、钡、铬、锌等.
    (4)阴离子毒物。采用透析法或离子交换法分离的毒物。如强酸、强碱、亚硝酸盐等.
    (5)其他毒物。其他须根据其化学性质采用特殊方法分离的毒物。如箭毒碱、一氧化碳、硫化氢等。
    3、混合分类法。即按毒物的来源、用途和毒性作用综合分类。
    (1)腐蚀性毒物。
    包括有腐蚀作用的酸类、碱类,如硫酸、盐酸、硝酸、苯酚、氢氧化钠、氨及氢氧化氨等.
    (2)毁坏性毒物。
    能引起生物体组织损害的毒物。如砷、汞、钡、铅、铬、镁、铊及其他重金属盐类
    (3)障碍功能的毒物。
    如障碍脑脊髓功能的毒物,如酒精、甲醇、催眠镇静安定药、番木鳖碱、阿托品、异烟肼、阿片、可卡因、苯丙胺、致幻剂等;障碍呼吸功能的毒物,如氰化物、亚硝酸盐和一氧化碳等。
    (4)农药。
    如有机磷、氨基甲酸酯类,似除虫菊酯类、有机汞、有机氯、有机氟、无机氟、矮壮素、灭幼脲、百菌清、百草枯、薯瘟锡、溴甲烷、化森锌等.
    (5)杀鼠剂。
    磷化锌、敌鼠强、安妥、敌鼠钠、杀鼠灵等.
    (6)有毒物植物。如乌头碱植物、钩吻、曼陀罗、夹竹桃、毒蕈、莽草、红茴香、雷公藤等。
    (7)有毒动物。如蛇毒、河豚、斑蝥、蟾蜍、鱼胆、蜂毒等
    (8)细菌及霉菌性毒素。如沙门菌、肉毒、葡萄球菌等细菌,以及黄曲霉素、霉变甘蔗、黑斑病甘薯等真菌
    日常生活中比较常见的有毒花果植物有哪些?都有些什么中毒表现?
    有毒植物的种类繁多,其有毒成分也十分复杂。有些有毒植物有毒成分较单一,但有些则含多种有毒成分(其中一种可以是主要的)。另外,还有许多有毒植物所含有毒成分目前尚不完全清楚。以有毒成分分类,有毒植物可以主要分为:
    (1)含生物碱类,生物碱是一类含氮的有机化合物。
    含生物碱的有毒植物种类很多,多见于毛莨科、罂粟科、防已科、芸香科、马钱科、茄科、麻黄科等等。
    其中常见的有阿托品、士的宁、吗啡、古柯碱、乌头碱、钩吻碱、雷公藤碱。
    (2)含强心甙类,强心甙小剂量时有强心作用,较大剂量时则可引起心脏中毒以至停搏。
    这类有毒植物多见于玄参科、夹竹桃科、萝蘑科、卫矛科、百合科等某些品种中,如夹竹桃、万年青、福寿草。箭毒亦含强心甙。
    (3)含氰甙类,氰甙分子中含氰,其特点是水解后可以生成氢氰酸,这类有毒植物多见于蔷薇科和豆科中。
    如苦杏仁、苦桃仁、批粑仁、木薯等。
    (4)含皂甙类,这类有毒植物多见于豆科、无患子科和薯蓣科某些品种中,有溶血作用,
    如皂荚、野山薯、商陆、木通等。
    (5)含毒蛋白类,主要存在于种子中,有损害肝、肾实质细胞的作用,引起变性、坏死。
    如巴豆、蓖麻子、苍耳子及毒蕈等。
    此外,有毒植物还可含有萜类(如马桑),内酯(如莽草子)、蒽甙(如芦荟)、酚类(如白果)等有毒成分.
  • 小虾米
    第2楼2011/02/13
    而常见化学毒物主要为:
    一氧化碳
    中毒表现:
    急性CO中毒是吸入高浓度CO后引起以中枢神经系统损害为主的全身性疾病。
    急性CO中毒起病急、潜伏期短。
    轻、中度中毒主要表现为头痛、头昏、心悸、恶心、呕吐、四肢乏力、意识模糊,甚至昏迷,但昏迷持续时间短,经脱离现场进行抢救,可较快苏醒、一般无明显并发症。血HbCO浓度在10%至50%。部分患者显示脑电图异常。
    重度中毒者意识障碍程度达深昏迷或去大脑皮质状态。往往出现牙关紧闭、强直性全身痉挛、大小便失禁。部分患者可并发脑水肿、肺水肿、严重的心肌损害、休克、呼吸衰竭、上消化道出血、皮肤水泡或成片的皮肤红肿、肌肉肿胀坏死、肝、肾损害等。血液HbCO浓度可高于50%。多数患者脑电图异常。
    急性CO中毒迟发脑病是指急性中毒意识障碍恢复后,经过2~60天假愈期,又出现神经精神症状。常见临床表现有以下几种
    a.精神障碍:定向力丧失、计算力显著下降、记忆力减退、反应迟钝、生活不能自理,部分患者可发展为痴呆综合征。
    或有幻觉、错觉、语无伦次、行为失常、兴奋冲动、打人毁物等表现。
    b.锥体外系症状:表现呆板面容,肌张力增高、动作缓慢、步态碎小、双上肢失去伴随运动,小书写症与静止性震颤,出现帕金森综合征。
    c.锥体系神经损害:表现轻偏瘫、假性球麻痹、病理反射阳性或小便失禁。
    d.大脑皮层局灶性功能障碍:如失语、失明、失写、失算等,或出现继发性癫痫。
    头颅CT检查可发现脑部有病理性密度减低区。脑电图检查可发现中度或高度异常。
    轻度急性CO中毒需与感冒、高血压、食物中毒等鉴别,中度及重度中毒者应注意与其他病因如糖尿病、脑血管意外、安眠药中毒等引起的昏迷鉴别,对迟发脑病需与其他有类似症状的疾患进行鉴别诊断。
    急性硫化氢中毒
    硫化氢具有“臭蛋样”气味,对眼和呼吸道粘膜产生强烈的刺激作用。
    硫化氢吸收后主要影响细胞氧化过程,造成组织缺氧
    中毒表现:
    按吸入硫化氢浓度及时间不同,临床表现轻重不一。
    轻者主要是刺激症状,表现为流泪、眼刺痛、流涕、咽喉部灼热感,或伴有头痛、头晕、乏力、恶心等症状。检查可见眼结膜充血、肺部可有干啰音,脱离接触后短期内可恢复;
    中度中毒者粘膜刺激症状加重,出现咳嗽、胸闷、视物模糊、眼结膜水肿及角膜溃疡;有明显头痛、头晕等症状,并出现轻度意识障碍,肺部闻及干性或湿性罗音。X线胸片显示肺纹理增强或有片状阴影;
    重度中毒出现昏迷、肺水肿、呼吸循环衰竭,
    吸入极高浓度(1000mg/m‘以上)时,可出现“闪电型死亡”。严重中毒可留有神经、精神后遗症
  • 小虾米
    第3楼2011/02/13
    一甲胺
    一甲胺(methylamine,CH3NH2)常温常压下为无色气体,比重为空气的1.07倍。
    易燃、易爆、有强烈刺激性氨样臭味。碱性程度较氨强。一般加压成液体贮存或运输。
    一甲胺主要用作染料、农药(如甲胺磷)、制药(如非乃根、磺胺)、燃料添加剂、溶剂、火箭推进剂等。
    在其运输、生产、使用和管道维修过程中,因违章操作、设备陈旧、超载运输等因素造成一甲胺大量泄露,导致中毒发生。
    一甲胺可经呼吸道、胃肠道及皮肤吸收,在体内转化成二甲胺或氧化生成甲酸,二甲胺对人体的毒作用类似一甲胺,且作用更强。
    一甲胺对眼、皮肤和呼吸道粘膜有强烈的刺激和腐蚀作用,对机体全身有拟交感神经作用.
    吸入中毒 可出现咳嗽、咯痰、胸闷、气急、紫绀,重症患者可见喉水肿、肺水肿,并因支气管粘膜脱落致窒息、肺不张,肺部感染等。
    少数重症患者因合并皮下气肿、纵隔气肿、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、呼吸功能严重障碍,发生脑、心、肝、肾等多脏器损害。
    皮肤灼伤 大多数急性中毒病人有不同程度的化学性皮肤灼伤,多见于暴露部位的皮肤,灼伤皮肤呈暗红色,类似强碱样灼伤。
    对大面积的皮肤灼伤患者,应警惕一甲胺经皮吸收加重全身中毒。
    眼灼伤 可出现畏光、流泪、眼痛、眼睑痉挛、视物模糊。
    检查可见眼睑肿胀、结膜充血水肿,重症者角膜混浊、角膜溃疡,个别患者可出现失明。
    口服中毒 口服本品可致口腔、咽喉、食管和胃灼伤,可见恶心、呕吐、口干、咽痛、吞咽困难、上腹疼痛、消化道出血。
    中毒表现:
    1.刺激反应 接触后出现一过性眼和上呼吸道刺激症状,肺部无阳性体征,胸部X线检查无异常发现。
    2.轻度中毒 有眼及上呼吸道刺激症状,眼结膜及咽部充血、水肿;出现一度至二度吸气性呼吸困难的喉水肿;胸部X线表现符合气管-支气管炎或支气管周围炎。
    3.中度中毒 具有下列情况之一者:
    出现三度吸气性呼吸困难的喉水肿;
    胸部X线表现符合急性支气管肺炎或间质性肺水肿。
    中度中毒血气分析常伴轻度至中度低氧血症。
    4.重度中毒 具有下列情况之一者:
      由于严重喉水肿或支气管粘膜坏死脱落导致窒息;
      胸部X线表现符合肺泡性肺水肿;
      急性呼吸窘迫综合征
      猝死;
      并发严重气胸、纵隔气肿、皮下气肿或肺不张等。
      重度中毒血气分析常伴有重度低氧血症。
  • 小虾米
    第4楼2011/02/13
    甲醇
      甲醇别名木醇或木酒精,为无色透明的液体,高挥发性,易燃。
    急性中毒主要表现为中枢神经系统损害、眼部损害和代谢性酸中毒。
    绝大多数病例系误服掺有甲醇的酒类所致,少数系经呼吸道吸入和经皮吸收中毒。
    人口服中毒最低剂量约为o.lg/Kg,经口摄入O.3~1.g可致死。
      判断要点
      1.中毒表现。
    1.潜伏期一般为2~24小时,少数长达2~3天。口服纯甲醇中毒最短40分钟出现症状。同时摄入乙醇可使潜伏期延长
    2.中枢神经系统损害有头痛、眩晕、乏力、嗜睡和意识混浊等。重者出现昏迷和癫病样抽搐。少数患者可出现精神症状、锥体外系受损表现.
    3.眼部损害眼前出现黑影、飞雪感、闪光感、视物模糊、眼球疼痛、羞明、幻视等。重者视力急剧下降,甚至失明。眼科检查多数患者瞳孔扩大、少数缩小,眼底早期可见视乳头充血和视网膜水肿,视神经损害严重者l~2个月后可出现视神经萎缩。视野呈中心或旁中心暗点改变。
    4.代谢性酸中毒轻者无症状,重者出现呼吸困难、Kussffiaul呼吸等.
    5.消化系统损害口服中毒者恶心、呕吐和上腹部疼痛等较多见,并发急性胰腺炎的比例较高,严重病例有肝脏损害
    6.呼吸系统损害吸入中毒者有眼和上呼吸道粘膜刺激症状。
    7.其他少数患者可伴有心脏和肾脏损害
     2 实验室检查
    l.血液甲醇和甲酸浓度增高
    2.血气分析或血二氧化碳结合力测定示代谢性酸中毒。
    3.严重中毒时,血白细胞计数和红细胞容积增高,并可有肝肾功能异常。个别患者出现肌红蛋白尿
    4.心电图可见ST段和T波改变、室性期前收缩等.
    5.严重中毒者脑CT检查可见白质和基底节密度减低,豆状核梗塞软化病灶等。。
      苦杏仁
      苦杏仁去皮去尖,热水浸泡一天,不加盖煮熟,可食用。生食或加工不当可致中毒。
    苦桃仁、批把仁、亚麻仁、杨梅仁、李子仁、樱桃仁、苹果仁中毒原理、诊断和治疗均同苦杏仁。大量生食甜杏仁亦可中毒
     [毒性概述】苦杏仁含苦杏仁甙约3%。
    苦杏仁甙属氰甙类,大鼠口服半数致死量为 0.6克/公斤,在苦杏仁甙酶作用下,可水解生成氢氰酸及苯甲醛等。
    氢氰酸能抑制细胞色素氧化酶活性,造成细胞内窒息,并首先作用于延髓中枢,引起兴奋,继而引起延髓及整个中枢神经系统抑制,多因呼吸中枢麻痹而死亡。
    苦杏仁中毒量,成人生食4D~6O粒。小儿生食10~20粒,致死量约60克。
    苦桃仁、枇把仁致死量分别为0.6克(约1粒)/公斤、2.5~4克(2~3粒)/公斤
      【判断要点]
      1.起病快,多于进食2小时内发病
      2.轻度中毒出现消化道症状及面红、头痛、头晕、全身无力、烦躁、口唇及舌麻木、心慌、胸闷等,呼吸有苦杏仁味
      3.重度中毒出现瞳孔散大、光反应消失、意识障碍、阵发性抽搐、呼吸微弱、紫绀、休克等,可发生末梢神经炎,多死于呼吸麻痹
      实验室检查
      1.胃内容物毒物鉴定,证实有氰化物存在
      2.尿中硫氰酸盐含量增加
  • 小虾米
    第5楼2011/02/13
    毒药
    毒性等级划分(针对正常人)
    6级 剧毒 少于5mg/kg 少于7滴
    5级 极毒 5-50mg/kg 7滴至1勺
    4级 很毒 50-500mg/kg 1勺至1盎司
    3级 有毒 0.5-5g/kg 1盎司至1品脱或1磅
    2级 轻毒 5-15g/kg 1品脱至1夸脱
    1级 微毒 15kg以上 1夸脱或2.2镑以上
    以下是常见的毒药
    传统的毒药
    这里所指的毒药并没有相关的关系,只是它们的知名度比较高。
    砷——元素的一种,不能再分解,在工业生产上应用广泛,因此比较容易取得,包括很多家用产品:墙纸、涂料、油漆等等。人体中都有微量的砷存在,其在自然界最常见的103种元素中列第20位。名称:砷、三氧化砷、氧化亚砷、白砷、灰砷、金属砷,砒霜。
    毒性:5级
    性质:纯净的砷是灰色的晶体,具有金属性;自然状况下是白色的粉末状。谋杀中,多以固体吞食物出现,其实作为汽状一样可以用作毒药使用。但固体与气体中毒症状是有区别的。
    症状:中毒者的皮肤会出现皮疹,甚至导致皮肤癌变。最常见的则是胃剧痛,还有腹泻并带血,呕吐,体温下降,血压下降,头晕,痉挛,严重的是昏迷,血液循环停止导致死亡。如果不是猝死,则中毒者会出现头疼、语言混乱或瘫痪,几天之内,砷会侵入肝脏和肾脏。砷一般可以在患者的头发、指甲和尿液中找到,但如果是猝死者,则砷会在消化系统中被找到。慢性中毒者手脚会极度疼痛,局部肿胀,脱发,心力衰竭等。
    发作时间:症状最快会在1.5个小时内出现,急性中毒者会在24小时内死亡。
    解毒:洗胃,注射“凝固剂”,肾透析手术
    注意:砷中毒的症状与胃炎有相似之处,慢性砷中毒会引发结肠炎。
    使用推荐:三星半(满分五星),有效,容易取得,难以解救,但是使用的太多而导致太容易被发觉,没有个性,且中毒者发作的太慢。
    氰化物——应用广泛,尤其是在工业上。氰化酸反应迅速,存在于大量的种子与水果中,比如桃、杏、李、野樱桃等(所以此类水果不宜多吃),但要注意氰化酸并不等于氰化物。名称:氰化物,钾氰化物,钠氰化物、氢氰化物
    毒性:6级
    性质:除氢氰化物为液体,其它为白色固体,带有刺鼻的杏仁味道。固体需要吞食,气态可由皮肤吸收。另外比较特殊的是某些基质化合物遇到胃里的盐酸会合成氰化物。
    症状:无论固体、液体或气体中毒,会导致人失去知觉、抽搐或死亡。摄入量可致死的话,中毒者呼吸急促,头晕,面色发红,恶心,呕吐,心动过速,血压下降,抽搐,四小时内死亡,就算注射钠硝酸盐,十小时后仍会死亡。中毒的尸体有杏仁味,但不是所有的人能闻出来,另外死者的血液变成樱桃红色。
    发作时间:1-15分钟,若是吸入氰化物,则瞬间死亡。
    解毒:强调迅速(半小时之内),服用戊基亚硝酸盐,洗胃,吸纯氧或注射硫代硫酸盐(吸入氰化物)。谋杀者请注意,可解氰化物的药物本身就是剧毒的,可以由此设计连环杀人案,而且救活的可能不算很大。
    注意:商店中所出售的杏仁类食品在一定条件下会产生氰化物,一名男子吃下48粒300度高温烘烤10分钟的杏仁后死亡。另外有不少植物也容易产生氰化物,如红木、圣诞樱桃等等。
    使用推荐:五星。快速、易得、几乎不能救,连解毒药也可当作毒药使用,与其它物品混用令人防不胜防。
    马钱子碱——中毒反应并不快,但却极为令人恐怖。在现实中,马钱子碱曾用作医药中的兴奋剂,目前则作为鼠药或治疗呕吐的良药。
    名称:马钱子碱,狗扣子,鼹鼠怕,鼹鼠死
    毒性:6级
    性质:无色水晶粉末,刺鼻气味,可通过皮肤和眼睛中毒。很多植物含有马钱子碱,比如狗扣子(生长于热带),果实外形像柑橘,味道发苦,但是长得很诱人,其花有咖喱香味,同样有毒。
    症状:破坏中枢神经,导致强烈反应,最终会导致肌肉萎缩。中毒者会窒息,无力及身体抽搐。中毒者会先脖子发硬,然后肩膀及腿痉挛,直到中毒者蜷缩成弓形。并且只要中毒者说话或做动作就会再次痉挛。尸体仍然会抽搐,面目狰狞。马钱子碱中毒是十分痛苦的,其表现与破伤风有类似。
    发作时间:10-20分钟
    解毒:服用活性碳,洗胃,绝对的静置,不可有任何声音或强光。
    注意:少于常量的中毒不会引起任何症状,甚至可以杀死肠道中的寄生虫。
    使用推荐:三星半。容易取得,效果显著,但是气味难以隐藏,发作时间不算太快,中毒者反应太大而容易被发现。
    家庭毒药
    概括介绍——煤气(一氧化碳)导致窒息,特别是在长时间发动而密闭的汽车中;野营时使用的丙烷燃料被吸入或与皮肤接触会影响中枢神经,另外对付色狼的喷物也是用丙烷做的;咖啡因过敏者或过量者严重的会出现呼吸衰竭。
    肉毒中毒——肉类、鱼或蔬菜不充分加热和膨胀的罐头会导致肉毒中毒;家庭制作的腌菜也有可能含有毒素;小于两周岁的小孩会因服用蜂蜜而导致肉毒中毒
    名称:肉毒中毒,梭状芽胞杆菌中毒
    毒性:6级
    性质:生长于无氧的情况下,在芽胞是肉眼看不见,通过污染的食物进入人体症状:阻断神经,肌肉麻痹而坏死,痉挛,视觉模糊,呕吐,全身包括神经大量出血,肝功能下降,死亡。
    发作时间:不一定,一般是吃食物后8小时,最晚是第8天
    解毒:利用血清,活性碳(未出现症状时),洗胃,吸氧
    使用推荐:三星。毒性大,使用机会多,但是不保证100%成功,计量难以掌握,比较容易救治,发作时间间隔太长。
    碱性防腐剂——在家用的洗涤产品中存在,会破坏弱酸,比如维生素C,但是常用的肥皂不是防腐剂。电池中含有此物,因此吞电池也是自杀的方法之一。
    名称:氢氧化钠、碱液、磷酸钠、碳酸钠
    毒性:6级
    性质:极强腐蚀性,会造成皮肤烧伤,自杀者也不敢轻易使用(多用马丁尼酒吞下),腐蚀内脏的过程是缓慢的,中毒者极为痛苦
    症状:造成人体组织液化,中毒者会马上出现疼痛,呕吐,腹泻,体力不支,死亡,呕吐物有血丝。开始的24小时,中毒者会有所好转,但在2-4天后开始血压下降,视野模糊,昏厥,最后死于食道或胃穿孔。尸体内脏坏死,胶状物大量存在,惨不忍睹。
    发作时间:一接触就马上反应,但死亡要好几天
    解毒:水或牛奶稀释,不可让中毒者呕吐,利用外科手术修补损伤的组织
    注意:幸存者的食道会收缩,吞咽十分困难。碱液与某些清洁剂混合会剧烈喷发。另外用柠檬水不能中和碱液。
    使用推荐:二星半。毒性强,取得方便,但是中毒者反应强烈,持续时间长,容易被发现。
    氨水——工业用处广泛,在家庭清洁剂中常见
    名称:氨,氢氧化氨
    毒性:4.5级
    性质:室温下为气体,无色,清冽的碱性和独特的气味。氨是普通气体,氢氧化氨是溶液
    症状:腐蚀细胞,刺激黏膜。若吞食,极度疼痛,咳嗽,呕吐和休克,消化系统穿孔及硬化,12-24小时后出现肺积水。若吸入,皮肤肿胀,失明,口吐白沫,皮肤发红。
    发作时间:立即
    解毒:稀释
    注意:与强氧化物,钙,金,汞,银或漂白剂化合,毒性更强,且在不知不觉中中毒。
    使用推荐:三星,发作时间快,隐秘性高,易得,但是发作时间过长,救治容易。
  • 小虾米
    第6楼2011/02/13
    溴化物——主要用于中和溶液,在美容院中常用。本身无毒害作用,但与胃酸一中和马上变成强酸溴化氢
    名称:溴化物,溴化钾
    毒性:5级
    性质:常态为3%水溶液,且只有口服才会中毒
    症状:侵蚀组织,呕吐,腹泻,头晕,昏迷。痉挛,低血压,心动过速,尸体的皮肤有微小红点,肾脏受损
    发作时间:5-20分钟
    解毒:碳酸钠或硫酸钠洗胃灌肠,硫代硫酸钠注射静脉
    使用推荐:三星。容易成功,发作比较快,但是不保证成功
    阳离子清洁剂——各种医疗,家用等清洁剂中含有,但一般被稀释成不致命的剂量,但对老人、孩子及体弱者有害
    名称:氯化苄乙氧铵,氯苄烷铵,甲基氯化苄乙氧铵,西吡氯铵
    毒性:4级
    性质:溶液状,可以由口或皮肤吸收
    症状:破坏组织,损坏黏膜,头晕,恶心,呕吐,低血压,痉挛,昏迷,死亡。但是死亡报告上没有明显标志
    发作时间:10分钟-1小时,死亡在1-4小时
    解毒:空气流通,死胃,催吐,被组织吸收前可用牛奶、活性碳或普通肥皂中
    使用推荐:二星半。易得,但是死亡率不算太高,容易救治
    异丙醇——酒精,化妆水中都含有,含酒精的饮料过量也会发生其中毒
    名称:异丙醇,异丙基酒精,擦洗酒精
    毒性:5级
    性质:室温下液态,但容易挥发为气体,可以被吞食或由皮肤吸收
    症状:抑制中枢神经导致昏迷,严重的会呕吐,呼吸减弱,吐血,过度出汗,浮肿,内出血发作时间:10-30分钟,食物会延缓发作时间
    解毒:人工呼吸,洗胃,静脉补液
    注意:负面影响是一般酒精中毒的两倍。平时用酒精降温时会引发中毒
    使用推荐:三星半。容易取得,欺骗性大,但是容易救治,且受中毒者自身影响效果
    甲醇——工业中大量使用,假酒案中元凶
    名称:甲醇,甲基酒精,木酒精
    毒性:5级
    性质:室温下液态,易挥发,可口服或由皮肤吸收
    症状:损害肝脏、肾脏、心脏,大脑膨胀,失明,头疼,呕吐,反胃,瞳孔放大,胸怀内昏迷,血压快速下降,呼吸停止而死亡。尸体的眼部被破坏
    发作时间:潜伏期12-48小时
    解毒:2小时内使用吐剂,洗胃,然后口服或注射乙醇
    注意:所谓木酒精中毒就是用甲醇在木桶中制酒
    使用推荐:二星半。欺骗性大,但是被严打过,少有人上当
    萘——广泛的工业用料
    名称:萘,樟脑丸,飞蛾片
    毒性:4级
    性质:白色晶体,口服
    症状:破坏红细胞,肾脏受损,恶心,呕吐,头痛,贫血,发烧,昏迷,痉挛发作时间:5-20分钟,取决于口服或吸入
    解毒:洗胃,服用碳酸钠,输血
    注意:地中海血统中有人有遗传缺陷,对萘特别敏感,容易发生萘中毒死亡,包括对阿司匹林过敏
    使用推荐:二星半。易得,成功率不算太高,救治容易
    石油蒸馏物——包括煤油、汽油和油漆稀释剂
    名称:煤油,油漆稀释剂,汽油,石油精,溶媒蒸馏物
    毒性:4级
    性质:液态,加油站的气味会导致中毒
    症状:昏迷,痉挛,吐血,水肿,畸形儿出现
    发作时间:5-20分钟解毒:洗胃,输氧
    注意:容易有后遗症,出现心脏病,皮肤角质化
    使用推荐:二星。使用场所有隐秘性,死亡率不高,容易救治
  • 小虾米
    第7楼2011/02/13
    具体资料见:http://www.instrument.com.cn/ilog/wuxia330/notes/26824/
  • 小M
    第8楼2011/02/14
    日常生活中太多的毒了
  • yuduoling
    第9楼2011/02/14
    非常系统的资料
  • 青林
    第10楼2011/02/17
    资料还是很管用的!
