凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2011/02/14
四氢呋喃 和水可以互溶,缓慢的换成水相可以的。不要接柱子, 缓慢的用水流动,置换掉四氢呋喃,包括进样口和检测器,等基线稳定后再接柱子,再走基线。平衡需要的时间可能会比较长。
kemp
第2楼2011/02/15
除了楼上各位讲的以外,建议逐段置换。说细点就是先打开泵purge阀大流速冲洗,将脱气机,泵头及Dumper里面的四氢呋喃冲洗干净;然后在接上进样阀,在Load和Injection两个状态分别冲洗,有必要来回多切换几次;然后再接上柱子小流速冲洗;最后再接上检测器,此时只能使用正常流速(1ml/min)。这样可以避免前段冲出的四氢呋喃残留到后续阶段。
二头
第3楼2011/04/01
还有就是,你们的水相柱子要准备好啊!流动相的水要高纯水。
