关于GPC数据导出
  • 骑乌龟去流浪
    2015/06/17
凝胶色谱(GPC)
  • 安捷伦1260,cirrus数据处理软件,可以导出流出时间对应分子量的数据吗,我没有弄过这个。急,感谢!
  • 骑乌龟去流浪
    第1楼2015/06/17
    我一般导出的原始数据都是保留时间对应信号的,没有导过保留时间跟分子量的。
  • 骑乌龟去流浪
    第3楼2015/06/17
    给被别人做的一个样品,他以前是用waters的GPC做的,给的报告有保留时间对应分子量的数据表,但是我用的是安捷伦的,好像没有找到可以导出这类数据的途径。
    又又1990(v2984502) 发表:没有做过,但是应该是可以导出来的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110226/3145158/
  • m3019883
    第4楼2015/06/22
    只能导出原始数据
  • m3019883
    第5楼2015/06/22
    分析结果的分子量数据表不可能与原始数据一一对应
  • 骑乌龟去流浪
    第6楼2015/07/17
    已经搞明白了,只是上传不了附件真奇怪。
    操作如下:
    1. 按照之前的日常操作,建立好校正曲线,计算未知样品的分子量。得到计算结果之后,在cirrus的界面,切换到Mn/Mw results界面,去“Mn Current”或者“Mn Archive”中选择到这个workbook相应的处理结果,使这行变成蓝色,单击鼠标右键,选择“view Results File”。
    2. 在新的对话框的“View”里面选择“Slice table”。即可查看到切片表。
  • 小不董
    第7楼2015/07/17
    搞定了?可以导出的, 可以导出为exell格式或其他格式的,好像可以为3种格式。
  • 骑乌龟去流浪
    第8楼2015/07/20
    嗯,可以直接出TXT和PDF,但是不能直接导excel,复制后直接粘贴到excel也许可以。
    小不董(doxw0323) 发表:搞定了?可以导出的, 可以导出为exell格式或其他格式的,好像可以为3种格式。
