凝胶色谱(GPC)
histone1
第1楼2013/06/09
Compressiblitity for each solvent is different, you need to check that.
tigertooth
第2楼2013/06/13
对于GPC来说流量稳定性的重要程度高于流量准确性,因为你计算分子量是依赖保留时间,只要流量稳定性好,计算结果就有保证。流动相不同,流速实际不一样。因为粘度不一样。
小不董
第3楼2013/06/13
2楼说的是,流量准确不重要,流速稳定才是最重要。
第4楼2013/06/17
2楼和3楼:有时候这不是个GPC计算结果和什么相关的问题,有的地方要计量泵的流量。
第5楼2013/06/17
在计算分离度,柱效时是要很准确的流量。也可能是我们和楼主的理解的差异。感谢你的指正。
polylactic
第6楼2013/07/10
就是我的只有流量设定,而没有流量显示实际值。大伙的仪器上可以看到实际的流量是多少吗?
第7楼2013/07/11
你能截图给我们看看吗?流速乘于时间就是流量。
第8楼2013/07/17
实际流量由自己测得。
