疯子
第7楼2011/07/28
稍微百度了一下,供大家学习交流:
安捷伦公司独特的保留时间锁定 (RTL) 彻底变革了气相色谱法。采用 RTL,您可将保留时间的重复性限制在百分之几或千分之几分钟内。无论进样口、检测器、操作人员或地点如何,所得结果实际上是相同的。 这是一种方便且经济的方法,可增加样品通量、提高结果的置信度、减少不合规范的风险以及降低运作成本。
特点:当您转移方法、安装色谱柱或进行常规维护时,不必更新您的校准表、时间表以及积分表
结果易于比较、证明、和解释
能够对峰进行锁定和精确重现在另一个实验室开发的方法
能够精确重现已发布方法的结果
快速设置和测试
缩短方法开发时间
简化方法和系统认证
能够区分接近的流出峰以获得准确的结果
通过检索保留时间资料库,快速准确地鉴定未知物
维护和故障排除简单
疯子
第8楼2011/07/28
摘自朱老师对一个网友的回复,我也粘贴过来,特别的详细,一看就能懂的,我代表过来学习的朋友一起谢谢朱老师:
保留时间锁定实际上是一个步骤,利用此步骤来评估特定方法、柱子、设定流量、炉参数的相关特性,以便消除由柱条件变化导致色谱系统的变化所引起的保留时间的偏移。这个方法是对一个保留时间已知的化合物在不同的进样压力下进行数据采集。压力的范围是在当前方法设置点附近的值(-20%,-10%,标准值(当前值),+10%,+20%)。对这样五个不同压力采集结果进行评估,并得到一个压力 / 保留时间关系曲线,以表示特定的仪器条件。从该曲线可以计算出使锁定跟踪的化合物在期望时间流出的相应预计压力,将此压力存入方法中,根据此方法则可在该压力下运行。
保留时间是色谱定性测定的基础。多数色谱峰的鉴定是通过将未知峰的保留时间和已知的标准进行比较而实现的。如果每次分析的保留时间没有差别,则鉴定峰并使方法生效容易多了。
然而,保留时间偏移是经常会发生的,常规的维护如切齐柱子也会改变保留时间。在多台仪器的实验室里运行完全一样的方法,每台仪器的保留时间也会相互有差别,甚至在同一标准的相同条件下也是如此。这种在保留时间上的差别意味着每台仪器都必须有独立的校正曲线和积分事件表,使得从一台仪器到另一台仪器的方法转换消耗很多时间,(这种保留时间差异)同时也使得不同仪器之间数据的比较复杂化. 保留时间锁定 (RTL) 是一个系统和另一个具有相同标准柱子的系统精密匹配保留时间的一种功能。通过调整进样压力,一个系统的保留时间可以非常精密地和另一个系统相匹配。RTL 基于此原理,是确定需要如何调节进样压力以达到所期望的保留时间的匹配。
