气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/08/02
没有特殊要求,正常的离心就行,要保证液体部分没有悬浮物。
symmacros
第2楼2010/08/02
没有特别的要求,只要上层有机相能够清澈分离就行。一般3500到4000转即可,5分钟以上。如果里面乳化严重,有大量胶体,可能要高速离心,时间长。
雾非雾
第3楼2010/08/03
我们做农残分析,离心分开有机层的转速设置3500转,3-5min。
原天
第4楼2010/08/03
我设置一般都是4000转,5分钟
ruan651209
第5楼2010/08/04
用到离心机转速限的三分之二。这个规则太通用了些
风肃
第6楼2010/08/06
我实验室离心机最高转速为8000,实际使用时也用8000,一般是3-5分钟,不知道对离心机有什么影响?设置的依据是,较大的离心速度有利于减少水分对气质的伤害
第7楼2010/08/06
一般离心机的性能指标设计能达到的转速使用,应该无什么问题。
yanghaichao0
第8楼2010/08/07
一般4000-5000转,如果离心不好,最好想法加点沉淀剂什么的。再没办法,只能提高转速了
