xy200609
第1楼2011/02/14
属易耗品,难恢复,即使恢复了过滤效果可能达不到要求。应该不会贵吧。
1818
第2楼2011/02/14
那是过滤白头,是易耗品!!
有水有渝
第3楼2011/02/14
不知道一个白头要多少钱,楼主两个月换一个,有没有检查为什么消耗的这么快。
chenzhuojun0723
第4楼2011/02/15
我们这边一个月换一次。
lytion
第5楼2011/02/15
查了一下5个一包,一包大概300元不知您多久换一次我一般都是用0.22μm尼龙滤膜过滤溶剂
无声潜伏
第6楼2011/02/15
过滤白头,这东西没办法回收的,只能换而且又没有国产替代的这东西的质量特别不稳定,有时候很好用,两个月换一次,碰上质量差的批次只能用一两天,真的很无奈啊
noodle12345
第7楼2011/02/20
purge 时压力超20bar 时一般就是脏了,换新的就行了。这个不贵的。
zxl317189452
第8楼2011/02/21
我们的仪器用的少 很久才换一次
寒江雪
第9楼2011/02/21
没有办法。只能换新的。
yeballo
第10楼2011/02/21
如果是放进流动相里面的过滤白头,脏了放10%的硝酸浸泡再冲洗干净就行了。如果是purge的frit白头,只有更换。purge的时候,显示压力超过10bar就考虑了
