abcdefghijkl123
第1楼2011/02/15
标液峰高/3N(N信噪比)=标液浓度/检测限
keepmoving082
第2楼2011/02/15
根据方法标准,测试空白次数,根据空白值算其相对标准差,检出限=3*S
liuhao_zx
第3楼2011/02/15
先计算噪音峰面积,再计算3倍噪音相对的峰面积,通过单点校正或曲线校正,计算出浓度值,即为检出限!
jimmy0120
第4楼2011/02/15
无论是那种情况应该都与信噪比有关。
1818
第5楼2011/02/16
3倍噪音与浓度的比值
david03052120
第6楼2011/02/17
3倍信噪比
lyhy
第7楼2011/02/17
S/N=3±1时对应浓度折算成在产品中的浓度即为该物质的检测限。
dahua1981
第8楼2011/02/18
以比较低的浓度连续测试至少10次,以平均相对偏差的3倍为检出限
xiarui2004
第9楼2011/02/18
我平时都是用信噪比来计算的,也还算方便。
阿帕
第10楼2011/02/20
请教下,平均相对偏差的三倍为检测限??具体该如何计算呢
