colindrj
第1楼2006/07/20
按照这个方法检查走程序走空针走溶剂做一个不放样品的前处理,然后对比一下如果第一个正常,说明不是柱子的问题如果第二个正常,说明不是进样器污染如果第三个正常,说明不是溶剂污染如果第四个也正常,那就不是前处理有杂质引入,这个时候,我也没办法了。-_-!
lingponey
第2楼2006/07/21
谢谢楼上的:)
