气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/02/14
样品应该是在这里气化的吧!其中的玻璃棉有去除杂质和助于气化两个作用
1818
第2楼2011/02/15
主要是除去部分杂质!!
星际小王子
第3楼2011/02/15
液体样品注射入进样口后,高温使得样品迅速气化,衬管的目的是减少死体积。衬管内的石英棉的目的有2个,一个是过滤样品,保护色谱柱;另外一个是帮助气化。
阿宝
第4楼2011/02/15
石英衬管的作用就是改善气化通常分析次数多了,衬管变脏了,产生活性吸附点就该更换了
凯子蒸包子
第5楼2011/02/15
增强气化效果、减少歧视,防止不可气化污染物进入色谱柱。
sungang_825
第6楼2011/03/25
主要的作用促进气化,更换需根据样品决定
杨健
第7楼2011/03/28
衬管内的石英棉的作用有2个:一个是过滤样品中杂质,保护色谱柱;另外一个是帮助气化。在做样时谱图出鬼峰,尤其是走空针时经常出峰。就该考虑检测衬管或更换衬管。
戈壁明珠
第8楼2011/03/28
衬管和金属相比是一个相对惰性的材质,可以减少组分的分解。衬管和其中的玻璃棉在进样很多次后产生不挥发分析残留物,会吸附或者影响样品分析,产生龟峰,这时候需要更换衬管。
mxl357
第9楼2011/04/01
样品进入衬管后现会在这里完成气化,衬管底部的锥形底有减小死体积的作用,衬管内垫的玻璃棉对样品有一定的过滤净化作用。
symmacros
第10楼2011/04/01
为什么要更换衬管 衬管不定期更换,或使用不当会出现: •峰形变坏, •样品分解或歧视, •重现性差, •出鬼峰.
