气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/09/18
基本正常,建议你们日常做好记录,仔细对照一下是否出现异常?
yzguo
第2楼2020/09/18
可以,重现性好就行
lionpd
第3楼2020/09/18
谢谢!不过目前用的db-1的柱子 还有一个hp-5的柱子 不知道哪个做有机氯更好点
第4楼2020/09/18
固定相的性质非常接近,关键是膜厚,内径等影响分离度。
langyabeilei
第5楼2020/09/18
1701的好一些!或者-5
lhl
第6楼2020/09/18
观察基线最好是柱箱低温,比如50度。并且基线要适当放大,才能看出来
第7楼2020/09/18
db-1701吗 那个拿来做fpd有机磷农药了 谢谢指点
第8楼2020/09/18
还想再请假一个问题,有机氯农残里例如氟氰勿聚酯这种出两个峰的农药,那它的峰面积是要两个峰面积相加计算吗?还是通过对比其中一个即可?
memory光阴
第9楼2020/09/18
这种氯氰菊酯,溴氰菊酯都是出两到三个峰,积分的时候需要把几个峰都积上,算峰面积总量来计算值
第10楼2020/09/18
安捷伦7890b积分时候可以把面积相加,但这个峰面积相加是通过设置一个起始时间和中止时间然后让这个区间内的峰面积相加但ecd运行时基线是上升的,所以这个峰面积相加总感觉有误差,而且不同浓度的标液,峰宽也不一样。那将来在处理样品时候难道还得手动积分每一个色谱图吗 好麻烦还是说7890b有其他方式可以让两个峰面积相加呢
