近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2011/02/16
楼主不妨把你的图谱上来几个,大家一同分享。仅仅专注一种设备,似乎不会有很多客户的。其实都是光谱设备,只有图谱没有数据估计在建模和测量上有一定难度,除非同一设备类型存储文件包括这些原始扫描数据。
b-j_s-h
第2楼2011/02/17
欢迎lz在版面多多分享谱图、实验经验,这样可以方便更多版友共同学习、讨论。近红外作为一种新技术,需要大家多多讨论、共同进步。除了特定仪器,大家也可以就采集参数设置、实验经验、建模经验等多多分享。
第3楼2011/02/17
另外,lz指定布鲁克MATRIX-I的仪器,是希望建立布鲁克MATRIX-I的谱图库吗?不用应用领域,谱图应该差别很大的。
csf123
第4楼2011/02/17
布鲁克的仪器号称是仪器间没有差别的
第5楼2011/02/17
所以想看看每个公司的模型预测的结果会是什么样的情况,把图谱发到上面来没有用啊,近红外图都是那个样,交换图谱来预测结果看看结果如何,我们在跟另外一家公司做数据对比时结果差别有点大。湿化学检测对比操作难度大些,需要费用,近红外对比就基本上不产生费用了,如果实验室间检测结果差别有那么大,那对于原料验收就会像是赌博一样
第6楼2011/02/17
强大的布鲁克~~~~我的意思是,不用饲料是否也是有区别的? 饲料的外行问一下~ ^_^
第7楼2011/02/17
啊,csf 你的意思不是要谱图,而是希望同行把扫图的数据给你,你用你的模型预测,看看结果的差别对吗?呵呵,明白了,有创意!理想状态下,同行业模型可以相互校正、传递、更新~不过这对数据来源应该要求比较大,不然别人的样品本来就不在你的建模范围内,要用你的模型预测,差别可能就大了~
第8楼2011/02/17
建议lz可以更详细的列出你的模型要求,便于有合适数据的版友和你分享也希望lz的想法如果可以实现,和版友们分享一下你在不同公司间用近红外进行数据对比的结果
0101
第9楼2011/02/18
楼主好,请不要在帖子里出现qq哈,可以请交换者和你站短哦,谢谢合作!
第10楼2011/02/18
请问你是站警吗?呵呵,没有联系方式怎么得到图谱和数据呢,网站上传的图谱软件又读不出
