原子吸收光谱(AAS)
dzh2188
第1楼2011/02/16
大致是线性关系良好的时候用一般线性拟合,分段曲线拟合不合适的时候用二次曲线拟合,看一下软件里的帮助文件吧
秋月芙蓉
第2楼2011/02/16
一般方法数据质控都用一元线性方程
evenkiss
第3楼2011/02/17
原吸里都是用一次曲线方程的,基本不用二次!也就是用一般线性拟合,如果线性不好,就找一下是溶液配制问题还是机器问题
yuduoling
第4楼2011/02/17
我们几乎只用一般线性拟合,二次的几乎不用(有点浪费这个二次拟合功能了)
qiuxingwei
第5楼2011/02/17
呵呵二次拟合一般就是在一次拟合情况不理想的情况下,不重测试获得曲线开展实验
朝阳
第6楼2011/02/17
翻阅一下说明书吧,上面有详细的介绍,计算方法不同。主要是用来解决线性不好的定量分析。尽可能用一次拟合,次数阅读,精确性越不好。
poplar_yang
第7楼2011/02/18
二次拟合 - do you mean LOGx to LOGy? that is for huge quantitiy of data
雾非雾
第8楼2011/02/18
为了方便计算一般都是用线性拟为合的,二次和三次曲线拟合虽然也有公式可以算出来,不过比起线性拟合就太不方便了。
eayu000
第9楼2011/02/18
这里除了锌偶尔用二次 其他的都是一次
wangyang7233
第10楼2011/02/18
一般都1次似合
