原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/29
会不会是有些安全装置造成的,比如水封、舱门盖等,但一般这些都会有提示的。还有就是随机的软件中有一个模拟程序(跟实际使用的界面一样),你会不会点了这个模拟程序了?
第2楼2005/12/30
首先对您的提示表示感谢!但我不是点的随机软件中的模拟程序。是火着的过程中熄灭的。而且我也用了此原子吸收仪一年多了,一直效果不错。
第3楼2005/12/30
可能是你的仪器里的气路出了问题,你得找工程师来修.
第4楼2005/12/30
因为让你自己该排除的原因都排除了,所以只能是到现场去了,
第5楼2005/12/30
是不是没气了?
第6楼2005/12/30
我用了2年的AA-220,我想和你的应该差不多把。因为我已经有一年多没做原吸了,所以只能猜测一下了,希望对你有用。一个是软件中的设置,每做完一个元素是不是熄火(我记得有这个设定),你看看。还有就是空压机的输出压力够不够,管道有无漏气。我们那台仪器曾经因为空压机输出的空气不够干燥,导致将仪器中的一个铝制的阀腐蚀掉了。产生的腐蚀碎屑堵塞雾化器造成压力不足,点火后火焰很小,一进样品就熄火。后来换了一个他们公司推荐的空压机,现在倒是没问题了。你也可以咨询一下他们的公司看看。
第7楼2006/06/19
有可能!气体压力小于0.75mpa时就要换钢瓶了!
第8楼2006/06/19
1,和各位说的一样,气压低2,是测的液体的金属离子浓度过高的原因3,液体的有机质的分子太大,导致管路不畅
