仪器检定/校准/计量
xing-xing
第1楼2011/02/17
200N和2000N,用的砝码重量是多少 (200/9.8) 20g/200g吗?根据仪器要求准确等级,精度多少来定砝码。一般用F1 F2 就可以标准砝码分为:E1 E2 F1 F2 M1 M2 M3 M1-2 M2-3
第2楼2011/02/17
另外,可参照砝码等级区分的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061018/592948/
吉普丽儿
第3楼2011/02/17
可以配备专用的千牛砝码,也可以使用F2砝码,根据校准证书的实测值使用
zhuhouy
第4楼2011/02/17
谢谢回复!是20kg和 200kg,因为我用的仪器量程是0-200和0-2000N我要用标准砝码核查的。
