【讨论】高压进样的设置
气质联用(GCMS)
  • 我用的是岛津GCMS。检测溴。进样口设置中有一个高压进样,我一般设置100Kpa。而有资料说15m×0.25mm柱子可以使用200Kpa。你们的仪器是怎么设置的?如果设置太高的压力会不会对仪器有影响?
  • maomao138
    第1楼2011/02/17
    测溴压力不用那么大就能达到的55-80就OK
  • kila
    第2楼2011/02/17
    15m的柱子本来流量就很大了,没有必要设置太高的压力
    工程师给的方法里就有具体参数
  • ou8083
    第3楼2011/02/17
    溴在衬管中停留时间过长,可能会降解,而停留时间短了,可能发生歧视,所以建议采用高压进样(可使用200Kpa),改善进样口表现。这样设置有必要吗?
    高压进样的作用是不是就只是改善进样口表现?还有哪些?
    kila(kila) 发表:15m的柱子本来流量就很大了,没有必要设置太高的压力
    工程师给的方法里就有具体参数
  • symmacros
    第4楼2011/02/17
    在安捷伦的GCMS上,用30m X 0.25mm X 0.25um柱,用过30psi的高压进样(大致3ml/min的柱流量),然后回到正常柱压10psi(大致1ml/min的柱流量)。
  • symmacros
    第5楼2011/02/17
    高压进样的主要作用是增加进样量或允许更大进样量,可能会是峰型更窄。
    ou8083(ou8083) 发表:溴在衬管中停留时间过长,可能会降解,而停留时间短了,可能发生歧视,所以建议采用高压进样(可使用200Kpa),改善进样口表现。这样设置有必要吗?
