前处理综合讨论
冷冷的冰雨
第1楼2011/02/17
浓缩对于痕量级检测的影响比较大
柏坡
第2楼2011/02/17
那这个方法不适用了?有没有其他办法啊?
第3楼2011/02/17
取样量能不能加大进样量能不能加大定容体积能不能减小可以考虑一下以上的三方面
maomao138
第4楼2011/02/17
浓缩后定容就行?
雾非雾
第5楼2011/02/17
如果杂质在蒸干的过程中不会挥发损失,那就可以浓缩,要定量,以方便之后的计算。
liu999999
第6楼2011/02/17
这个还需要根据所检测的物质而定,不能一概而论。
hiei
第7楼2011/02/28
同意,具体样品具体分析,有些样品浓缩后干扰也会增大。
与我常在
第8楼2011/03/05
可以用定量平行浓缩系统试试,它用真空来浓缩
