原子吸收光谱(AAS)
poplar_yang 2011/02/18
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100830/2752272/ 309.3nm
liujinlong11 2011/05/26
石墨炉做水中铝,石墨炉做铝很难做的.重现性很差
秋月芙蓉
第1楼2011/02/17
石墨炉做水中铝,有一定的难度,这个形象正常,目前还没有标准方法支持
1076443939
第2楼2011/02/17
原因很多,先检查一下,是不是石墨管的记忆效应产生的,若果是新用的的石墨管,可以多空烧几次试试
悠旸
第3楼2011/02/17
参照楼上说法就是。做铝石墨管易产生记忆效应。
poplar_yang
第4楼2011/02/18
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100830/2752272/309.3nm
jink888
第5楼2011/02/18
石墨炉做铝很难做的.重现性很差.
bainiangudu37
第6楼2011/03/01
可以背景扣除
a001
第7楼2011/03/07
空白比0.00高是什么意思,它们两个不是一样的吗。铝最好用氧化亚氮乙炔做。
liujinlong11
第8楼2011/05/26
wgh1981
第9楼2011/06/09
最好用富氧做
