This tester is used to test the crack resistance of electric cord under low temperature. It is tested by winding the cord around a certain diameter of mandrel under a low temperature. Then, discharge the specimen and check if it cracks or not.
Type
Temperature
SUS #304
50x60x60 cm
3 sets (each mandrel contains 3 sizes of samples)
9 pieces
1ø, 220V, 50/60Hz
148x83x850 cm
300 kgs
去年冬天
第1楼2011/02/18
能分享一下操作规程及注意事项吗
chenleibo0017
第2楼2013/04/13
哪个牌子的
尘缘
第3楼2013/04/16
去年修过一台某台资企业的低温箱,配合的机构件性能不错,只是箱子冷冻系统一直问题不断(昆山哈森鞋业公司的)
atlas
第4楼2013/04/18
胶鞋底一到冬天变得硬邦邦且容易摔跟头
wccd1
第5楼2013/04/24
橡胶的老化是个不好解决的问题。
