原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2011/02/18
有实际经历的最好
悠旸
第2楼2011/02/18
猜一个吧,先开电脑。对吗?
AK-47(冲)
第3楼2011/02/18
LZ的开电脑包括软件吗?
qlmkk
第4楼2011/02/18
先开机器......
第5楼2011/02/18
应该先开机器,但也不是所有的都必须先开机器我们2台800,一台买的早必须先开机器。另一台就不必
第6楼2011/02/18
那台早的如果先开电脑,在软件连接的时候总是出现(建立空文档失败),有人能给解释下吗
coffee8
第7楼2011/02/18
这个也有先后吗?以前只知道先开仪器 再开软件不知道仪器和电脑还有先后呀!!更通讯设置有关系吗?
第8楼2011/02/18
是呀,是我的这个哪里有问题吗,还有没有和我的情况一样的?
第9楼2011/02/19
其实,先开机器还是先开电脑,应该是无所谓的。只不过,有的机器在你打开了电脑,运行检测的应用软件前,要先打开机器,以便软件运行时初始化仪器。所以,楼主的问题,不应该问是先开电脑还是先开机器,就算是你先运行了检测软件,机器没开,它也会提醒你打开机器。。。。。。就算是先开了电脑,但你没运行检测的应用软件,开不开仪器,有什么关系呢?
第10楼2011/02/19
在你运行检测用的应用软件时,它会与机器相连的端口通信,如果你没有打开仪器,则电脑得到的信息是机器没打开,也就不能对机器进行必要的初始化操作,当然就会“建立空文档失败”。不过现在的软件,不存在这个问题了,就算你没开机,它也会提醒你仪器没开。。。。。。
