zhangyingfu138
第8楼2011/02/18
额,首先感谢你的解答!
其次,我用ICP-MS走Pb之前用ICP先过一下,如果ICP可以检测到我就不用开ICP-MS了!在ICP测试时,我用的是EN71-3的测试方法(我偷懒了,没建立单独Pb的方法,因为我是直读,测试时间是一样的),同时我走的是混标,因此Hg的标线也拉出来了,于是测试时不单可以看到Pb的数值还可以看到汞的数值!因为Pb检测不到,因此我改ICP-MS测试,溶液浓度是3ppb,计算成样品自身含量是1.5ppm,而Hg的25ppm是ICP的结果,计算后大致是25ppm !因为同事只要Pb的结果,我也就放过了,只是觉得唇膏里有Hg觉得很奇怪,就问问专家们原因!我是测Pb时顺便把Hg测出来的!可能我的表达有问题,不知这下您看懂了没有!
AK-47(冲)
第10楼2011/02/19
那简单点说就是:您用可溶元素的标液走了总铅总汞预处理方法的溶液,然后测出来铅是1.5ppm,汞是25ppm.是吧?
芙蓉版主也已经提到了工艺和原料上决定了一般唇膏不含有汞,而且您用的标准溶液和样品与处理方法不通,建议您查一下介质是否匹配,铅汞可能都需要再重新测一次。
