第1楼2005/12/30
1.真空脱气法:
用真空泵或电磁搅拌水泵在充装溶剂的密闭容器中抽空,脱气时不断摇动溶剂瓶,以利于空气全部被脱除,可同时加温或向溶剂吹氮。由于抽空和加温都会导致溶剂蒸发,对二元或多元溶剂系统的组成会有影响,故此法仅适用于单一溶剂的脱气。
2.惰性气体连续脱气法:
最常用的惰性气体是氦气,将其通过一圆筒过滤器后再通入溶剂中,在30~50kPa的压力下保持10~15min或以30kPa压力在整个实验过程中连续脱气,利用氦气的小气泡将溶于溶剂中的空气携带出来。此法简单方便,适用于所有的溶剂,但不足之处是所用氦气的价格较贵。
3.超声波脱气法:
将装有流动相溶剂的容器瓶置于超声波清洗槽中,以水为介质进行超声脱气。一般500ml溶剂约需20~30min。
4.加热脱气法:
一般是使流动相溶剂通过一段预先加热的管子。由于溶解在流动相溶剂中的气体的溶解度随温度的升高而降低,故这些溶解的气体从流动相中逸出。加热方式常采用在管子外面缠以加热丝的电加热法。这种除气 法简单易行,只要改变加热电源的电压,就可以得到所需的不同加热温度。
