第2楼2006/01/05
主要功能及性能指标:
进样方法:
电迁移进样:进样电压0-30KV任意设定;
液体压差进样:进样高度50-100mm任选;
·冲洗方式:弹簧助推正压冲洗;
·高压电源:
输出电压0-30KV任意设定,正负两种极性;电流0-200uA;恒压精度±0.1%;
·在线检测器:为多波长紫外检测,检测波长254nm,280nm,214nm等;检测灵敏度:T%,1A,0.5A,0.2A,0.1A,0.05A;
·数据处理:提供0-100mv信号电压输出,可供记录仪记录或积分仪处理数据。
配套仪器:BD27-9423型色谱积分仪,是为BD27-1229型高效毛细管电泳仪开发的专用数据处理器,能完成对高效电泳实验数据信号的实时谱图绘制,计算保留时间、峰高,进行峰面积积分、面积百分比计算及打印数据表等功能。
如不符合要求,请与我联系,我公司可根据您的要求订做.
程敏
13391697745
