食品接触材料
两个字的烦恼
第1楼2011/02/19
European Pharmacopoeia可参考这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100303/2426596/
学无止境
第2楼2011/02/19
请问有没有European Pharmacopoeia这个最新的文件,谢谢另外,既然限值要求是不得检出 我们是否可以先定性分析是否存在过氧化值即可,而不需要通过滴定来定量
Camel
第3楼2011/02/19
欧洲药典6.0, peroxide value 应该是最新的文件了吧,看看。
vee050328
第4楼2011/02/25
食品接触材料里所提到的过氧化值和药典还是有点区别的,FCM中用的过氧化值的定义是从药典里出来的,但是方法好像不一样,一般可以看下BFR里的方法作为参考的。
第5楼2011/02/25
我想知道BfR的方法哪里可以找到,可否共享下或发个网址之类的,谢谢
第6楼2011/02/25
http://www.bfr.bund.de/cd/template/index_en
仙豆
第7楼2011/02/26
http://bfr.zadi.de/kse/faces/DBEmpfehlung.jsp这个是BFR更具体的链接
第8楼2011/02/28
里面只是对各种材料的要求,并没有具体的测试方法
ava21200605099
第9楼2012/01/17
知道的能不能说详细些,能把原文附上来最好了,谢谢!
女人街连锁
第10楼2012/01/18
我们也没有测过氧化值,测不了
