zgr100
第5楼2011/02/21
tnoer老师 :
谢谢您的指导!
一楼:
1. 制备区我会重新考虑。
2. 检测大厅因工厂很多条生产线,每条生产线用一组中央台,没有集中洗涤室,所以要这么多水槽。中央台上面有试剂架,因为是简单平面图所以没有标注。
3. 仪器室部分设备用到循环水,所以放了个水槽。
4. 天平室 我计划增加一道拉门做二级缓冲。
5. 电热室我也想装不锈钢抽气罩,但现在已经超预算很多了,看经费争取情况。
二楼
我液相房间没有装水池。
标准溶液室我没有考虑检修通道,没有什么设备,我再考虑一下。
紧急冲淋我再考虑。
三楼 生物实验区方案我传上来,请您帮我看看!
四、根据消防要求好像还要消防泵房和消防蓄水池,要很多钱,因为低于3000平方,不知不做消防磅房和水池行不行?
再次感谢tnoer老师!
一顿吃八个馒头
第6楼2011/02/21
千万别这么叫我,叫得我冷汗直冒……我也只是略懂皮毛而已,大家互相交流一下,都是年轻人,不用太客气了。
消防问题不是很清楚,找了一下
《建筑设计防火规范》规定具有下列情况之一者应设有消防水池:
1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消火栓用水量。
2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水之和超过25L/s。
2.《高层民用建筑设计防火规范》规定符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池;
1)市政给水管道,进水管或天然水源不能满足室外消防用水量。
2)市政给水管道为枝状或天然水源不能满足室内外消防用水量。
看来和实验室面积没有关系,主要和用水量有关。
天平室用不着再设置拉门里,只要天平台不要摆得离门太近就可以了。电热室有条件还是装一下抽风罩,没条件也可以将就,嘿嘿。
标准溶液室我看到是何旁边的房间一样有检修通道的,靠墙放就可以了,这个不是问题。
洁净室图纸暂时还不能下载。
