去年冬天
第1楼2011/02/19
3.“HACEK”群细菌
HACEK是指一组革兰阴性杆菌:嗜血杆菌属(H)、放线杆菌属(A)、人心杆菌属(C)、艾肯菌属(E)、金氏杆菌属(K)。这组微生物的共同特征是易导致心内膜感染,约占全部感染性心内膜炎的5-10%,它们是导致正常人群(非静脉药物滥用者)心内膜炎的常见原因之一。所有这些微生物都是口咽部正常菌群的一部分,生长缓慢、喜好富二氧化碳环境。除心脏瓣膜感染,HACEK菌还导致其他感染:菌血症、各类脓肿、腹膜炎、中耳炎、结膜炎、肺炎、化脓性关节炎、骨髓炎、尿路感染、伤口感染、脑脓肿、牙周感染。
嗜血杆菌属因在生长过程中需含有生长因子X(氯化高铁血红素)和(或)V(辅酶Ⅰ)的血液琼脂而得名。本属细菌为革兰阴性小杆菌,无动力,具有明显的多型性,不形成芽胞,需氧或兼性厌氧。流感嗜血杆菌是嗜血杆菌属最重要的病原菌,镜下呈球杆状、长杆状、少数为丝状。粘液型菌株有荚膜,毒力较强。菌落一般为光滑型,若与金黄色葡萄球菌在BAP上共同孵育,则在葡萄球菌菌落周围生长的流感嗜血杆菌菌落较大,这叫做“卫星现象”。原因是金黄色葡萄球菌能合成较多的V因子,促进流感嗜血杆菌的生长。
放线杆菌属为革兰阴性杆菌,有时呈球形、椭圆形(见图3)。兼性厌氧菌,无动力,无荚膜,在含血清或血液的培养基上生长良好,37℃培养2~3天后形成直径约1mm的菌落。在肉汤培养液中生长呈颗粒状。对人或动物致病的有伴放线放线杆菌、林氏放线杆菌和马驹放线杆菌。伴放线放线杆菌因常见于人类的某些放线菌病的病灶中而得名。但也可单独致病,如一些亚急性细菌性心内膜炎是由本菌引起的。本属细菌能还原硝酸盐,不产生吲哚,尿素阳性。
人心杆菌是心杆菌属内唯一的种,是人的鼻腔和咽喉部的正常菌群,可引起心内膜炎、尿路感染、脑脓肿和牙周炎等疾病。大部分菌株可从血液中分离而来,有的菌株也可从脑脊液中分离而来。人心杆菌为无鞭毛、无荚膜、无芽孢,并具有多形性的革兰阴性杆菌(见图4)。革兰染色不易被脱色,单个存在或成对排列,有时形成短链或呈葡萄状排列。该菌为兼性厌氧菌,某些菌株在初代分离时需要CO2,在生长过程中要有一定湿度,在干燥环境中不生长;在35~37℃均可生长,但在22 ℃或42 ℃均不生长。该菌在BAP上不溶血,经24h 培养后菌落很小,48h后可达1mm,菌落为圆形、凸起、光滑、有光泽而边缘整齐,某些菌株的菌落可长入培养基中,使培养基表面琼脂凹陷。麦康凯琼脂上不生长。人心杆菌氧化酶阳性,触酶阴性,吲哚阳性,不还原硝酸盐。
啮蚀艾肯菌是革兰阴性多形性球杆菌(见图5),有一种漂白剂的气味,兼性厌氧,是口腔和许多其他粘膜表面的正常菌群。啮蚀艾肯菌是人咬伤后发生的蜂窝织炎的病原体,它也是已发现静脉药物滥用者软组织感染和心内膜炎主要病原体。它也能导致各种各样的肺部感染(如脓胸、肺炎、败血症栓子),类似严格偏性厌气菌。
大多数啮蚀艾肯菌性心内膜炎患者有潜在的生物瓣膜病变。与其他HACEK菌不同,大多数啮蚀艾肯菌性心内膜炎与静脉药物滥用有关。啮蚀艾肯菌在培养基上凹陷生长,吲哚阴性,鸟氨酸阳性。
金氏杆菌属是革兰阴性球杆菌(见图6),有3个种:
金氏金氏杆菌、产吲哚金氏杆菌、去硝化金氏杆菌,只有金氏金氏杆菌引起心内膜炎。与其他HACEK菌不同,金氏杆菌感染进展相当迅速。金氏金氏杆菌在BAP呈大的、光滑、不透明、白色或米色、β-溶血菌落,与肠杆菌科细菌相似,但在麦康凯琼脂上不生长。金氏金氏杆菌触酶阴性,氧化酶阳性,通常分离自无菌组织和体液。
去年冬天
第2楼2011/02/19
4. 土拉热弗朗西斯氏菌
土拉热弗朗西斯氏菌简称土拉弗氏菌,是引起土拉弗氏菌病(野兔热)的病原菌。人类感染此病多因接触患病动物而致,或摄食污染食物和吸入污染空气所致。土拉杆菌是革兰阴性多形性细菌,镜下呈球状、杆状、豆状和丝状等,无芽胞、无动力、有荚膜。该菌营养要求较高,在普通琼脂培养基和肉汤中均不生长,只在加入
胱氨酸、半胱氨酸、血液或卵黄的培养基中生长,形成圆形、光滑、灰色、凸起、有粘性的菌落,在鸡胚绒尿膜上也能生长,在卵黄囊中生长尤为茂盛,最适生长温度35℃ ~37℃。若从动物或人体初次分离,一般需要3—5天。常用培养基主要有半胱氨酸葡萄糖血液琼脂平板(Francis培养基)、卵黄琼脂平板和半胱氨酸巧克力琼脂。土拉热弗朗西斯氏菌氧化酶阴性,触酶阴性或弱阳性,β-内酰胺酶阳性。由于该菌具有强传染性,必须在生物安全柜中处理,一旦怀疑需送往LRN参考实验室进行确认。
图7:脑膜炎奈瑟菌 |
去年冬天
第3楼2011/02/19
5. 卡他莫拉菌
卡他莫拉菌为革兰阴性双球菌。过去一直认为卡他莫拉菌是对人体无致病性的上呼吸道正常寄居菌,但是,近20多年的研究发现,该菌不仅可以引起儿童和老年人的上呼吸道感染,而且还是引起成人下呼吸道感染的重要病原菌,是儿童上颌窦炎、中耳炎、肺炎以及成人的慢性下呼吸道感染的第3位最常见致病菌,仅次于流感嗜血杆菌和肺炎链球菌。卡他莫拉菌在BAP上不溶血,整个菌落可推动,氧化酶、触酶阳性,丁酸盐、吲哚酚醋酸盐阳性。
6. 奈瑟菌属
奈瑟菌属细菌为革兰阴性球菌,单个或成双排列,无芽孢、无鞭毛、有菌毛,触酶、氧化酶阳性,包括脑膜炎奈瑟菌(见图7)、淋病奈瑟菌等9种,其中有临床意义的致病菌为脑膜炎奈瑟菌和淋病奈瑟菌。BAP上呈透亮不溶血菌落,氧化酶、γ-谷氨酰氨肽酶阳性为脑膜炎奈瑟菌。BAP上呈浅灰色不溶血菌落,氧化酶、β-半乳糖苷酶阳性为乳糖奈瑟菌。淋病奈瑟菌在巧克力琼脂上呈小的、有光泽的菌落,通常在BAP、MH和胰大豆琼脂上生长,氧化酶阳性,触酶强阳性(30%过氧化氢),而γ-谷氨酰氨肽酶、β-半乳糖苷酶阴性。
去年冬天
第4楼2011/02/19
表1 不常见革兰阴性菌的快速鉴定方法
细菌名称 | 鉴定方法附加 | 确证试验 | 备注 |
布氏杆菌属 | 1.细小革兰阴性球杆菌 2.氧化酶阳性 3.触酶阳性 4.麦康凯琼脂上不生长 | 1.尿素阳性 2.吲哚阴性 3.BAP上不溶血 | 强传染性,必须在生物安全柜中处 理; 通常分离自无菌组织和体液; 需送往LRN参考实验室 |
空肠弯曲菌 | 1.革兰阴性杆菌,似海鸥翅膀状排列 2.氧化酶阳性 3.触酶阳性 4.镜下穿梭样运动 | 1.马尿酸盐阳性 2.吲哚酚醋酸盐阳性 | 分离自粪便标本有意义,42℃下在 弯曲杆菌选择培养基上生长 |
人心杆菌 | 1.多形态的细小革兰阴性杆菌 2.氧化酶阳性 3.触酶阴性 4.麦康凯琼脂上不生长 | 1.吲哚阳性 2.不溶血 | 分离自血培养、CSF才有意义,硝酸 盐阴性 |
啮蚀艾肯菌 | 1.细小革兰阴性杆菌 2.CO2环境下在BAP或巧克力琼脂上菌落呈凹陷生长 3.氧化酶阳性 4.触酶阴性 5.麦康凯琼脂上不生长 | 1.吲哚阴性 2.不溶血 3.特殊的漂白剂气味 | 如果菌落不典型,需用鸟氨酸阳性确认 |
土拉热弗朗西斯氏菌 | 1.细小革兰阴性杆菌或球杆菌 2.氧化酶阴性 3.触酶阴性或弱阳性 4.巧克力琼脂上缓慢生长,BAP上不生长 | β-内酰胺酶阳性 | 强传染性,必须在生物安全柜中处理; 需送往LRN参考实验室 |
流感嗜血杆菌 | 1.革兰阴性球杆菌 2.24h后在巧克力琼脂上生长,BAP或麦康凯 琼脂上不生长 | ALA阴性 | 如果必要,需做卫星试验与布氏杆 菌属和弗朗西斯氏菌属鉴别 |
金氏金氏杆菌 | 1.革兰阴性球杆菌 2.氧化酶阳性 3.触酶阴性 4.麦康凯琼脂上不生长 | BAP上溶血 | 通常分离自无菌组织和体液 |
卡他莫拉菌 | 1.革兰阴性双球菌 2.氧化酶阳性 3.触酶阳性 4.BAP上不溶血,整个菌落可推动 | 1.丁酸盐阳性 2.吲哚酚醋酸盐阳性 | |
脑膜炎奈瑟菌 | 1.革兰阴性双球菌 2.氧化酶阳性 3.BAP上呈透亮不溶血菌落 | γ-谷氨酰氨肽酶阳性 | 强传染性,必须在生物安全柜中处理 |
乳糖奈瑟菌 | 1.革兰阴性双球菌 2.氧化酶阳性 3.BAP上呈浅灰色不溶血菌落 | β-半乳糖苷酶阳性 | |
淋病奈瑟菌 | 1.革兰阴性双球菌 2.氧化酶阳性 3.触酶强阳性(30%过氧化氢) | 1.γ-谷氨酰氨肽酶阴性 2.β-半乳糖苷酶阴性 | 淋球菌选择琼脂上生长 |
去年冬天
第5楼2011/02/19
二. 不常见革兰阳性菌
1.产单核李斯特菌
李斯特菌是一种典型的胞内寄生的革兰阳性短杆菌,共分为2个群,7个种。第一群包括产单核细胞李斯特菌、伊氏李斯特菌、无害李斯特菌(又名英洛克李斯特菌)、韦氏李斯特菌及西尔李斯特菌;第二群为较少见的格氏李斯特菌和莫氏李斯特菌。其中产单核细胞李斯特菌和伊氏李斯特菌具有致病性,且产单核细胞李斯特菌是惟一能引起人类疾病的,是一种人兽共患病的病原菌,能引起人、畜的李斯特菌病,感染后主要表现为败血症、脑膜炎、流产和单核细胞增多。这种病菌在自然界广泛存在,食品中存在的产单核细胞李斯特菌对人类的安全具有危险,世界卫生组织(WHO)指出,水产品、奶及奶制品、肉制品均有不同程度的污染,并曾将其列为20世纪90年代食品中四大致病菌之一。
产单核李斯特菌是一种革兰阳性短小杆菌,通常成双排列,偶尔可见双球状(见图8)。有鞭毛,但仅在18~20℃有动力,在37℃动力缓慢。无芽胞,一般不形成荚膜,但在含有血清的葡萄糖蛋白胨水中能形成粘多糖荚膜。兼性厌氧,对营养要求不高,普通培养基上可生长,在血平板上会形成β-溶血。最适的生长温度是30~37℃,并可在4℃条件下进行冷增菌。本菌耐碱不耐酸,对热较为敏感,加热50℃10min即可死亡同时该菌对多种抗生素敏感,以氨苄青霉素为首选,尚有青霉素、链霉素、四环素、氯霉素和红霉素等敏感。但该菌对磺胺、杆菌肽和多粘菌素耐药。产单核李斯特菌触酶阳性,马尿酸盐阳性。
2.链球菌属
链球菌属细菌广泛分布于自然界、人和动物肠道、健康人鼻咽部等,致病链球菌可引起各种化脓性炎症、猩红热、风湿热等疾病。本属细菌为革兰阳性球菌,链状排列,无鞭毛,无芽孢,可形成荚膜,在液体培养基中易形成长链,致病性强的菌株多为长链,在脓汁标本中多为短链。本属细菌为需氧或兼性厌氧菌,部分为厌氧菌。营养要求较高,需在加有血液、血清等成分的培养基生长良好。根据链球菌在血液琼脂平板上菌落周围溶血情况,有草绿色溶血环的称为α型溶血,如草绿色链球菌;呈透明溶血环的称为β型溶血,称β溶血性链球菌或化脓性链球菌;也有不溶血的,称为γ型溶血,如肠球菌。根据族特异性抗原将链球菌分A-T18个族。链球菌属细菌触酶阴性。化脓链球菌(A群) PYR阳性。无乳链球菌(B群)马尿酸盐阳性,CAMP阳性。草绿色链球菌PYR阴性,LAP阳性,胆汁溶菌试验阴性。肺炎链球菌镜下为革兰阳性球菌,矛尖状,成双排列,在人和动物体内形成荚膜,菌落细小、周围有草绿色溶血环,48小时后,由于菌落自溶,呈现“脐窝状”,Optochin敏感试验阳性,胆汁溶菌试验阳性,菊糖分解试验阳性。
去年冬天
第6楼2011/02/19
表2 不常见革兰阳性菌快速鉴定方法
细菌名称 | 初步鉴定方法 | 附加确证试验 | 备注 |
路登葡萄球菌 | 1.革兰阳性球菌,葡萄状排列 2.触酶阳性 3.凝固酶试管法阴性 | 1.PYR阳性(深红色) 2.多粘菌素B耐药 3.鸟氨酸阳性 | 凝固酶玻片法可能阳性 |
浅绿气球菌 | 1.革兰阳性球菌,呈四联球菌或串状排列 2.触酶阴性 3.α-溶血 | 1.PYR阳性 2.LAP阴性 | |
产单核李斯特菌 | 1.细小革兰阳性杆菌 2.触酶阳性 3.BAP上窄的β-溶血环 4.镜下通常翻滚样运动 | 马尿酸盐阳性 | 分离自血培养或CSF才有意义 |
无乳链球菌(B群) | 1.革兰阳性球菌,成对或成链排列 2.触酶阴性 3.BAP上窄的β-溶血环 | 1.马尿酸盐阳性 2.CAMP阳性 3.兰氏血清分类法为B群 | 如果不溶血,不要做马尿酸盐试验 |
咽峡炎链球菌 ("米勒链球菌") | 1.革兰阳性球菌,成对或成链排列 2.触酶阴性 3.BAP上菌落直径<0.5mm,溶血不定 | 1.奶油或香草气味 2.兰氏血清分类法为F群 | 兰氏血清分类法也可能为A、C、F或 G群 |
化脓链球菌(A群) | 1.革兰阳性球菌,成对或成链排列 2.触酶阴性 3.BAP上明显的β-溶血环,菌落直径>0.5mm | 1.PYR阳性 2.兰氏血清分类法为A群 | 因为肠球菌也可能溶血,所以应该仔细观察菌落大小和溶血情况 |
草绿色链球菌 | 1.革兰阳性球菌,呈四联球菌或串状排列 2.触酶阴性 3.α-溶血或不溶血 | 1.PYR阴性 2.LAP阳性 3.如果α-溶血,胆汁溶菌试 验阴性 | 如果镜下不成链状排列,片球菌属为万古霉素耐药,尿气球菌呈四联球菌,为尿路感染致病菌 |
