快乐
第2楼2011/02/19
橄榄油分类 按照国际橄榄油理事会的标准,橄榄油主要分为原生橄榄油和果渣油两大类,请看列表:
大类 | 小类中文名称 | 小类国际标准名称 | 加工工艺 | 酸度(每百克) |
原生橄榄油 | 特级初榨橄榄油 | Extra Virgin Olive Oil | 第一道物理冷榨 | ≤0.8 |
原生橄榄油 | 优级初榨橄榄油 | Virgin Olive Oil | 第二道物理冷榨 | ≤2.0 |
原生橄榄油 | 普通初榨橄榄油 | Ordinary Virgin Olive Oil | 第三道物理冷榨 | ≤3.3 |
原生橄榄油 | 低级初榨橄榄油 | Lampante Virgin Olive Oil | 尾油物理冷榨 | >3.3 |
原生橄榄油 | 精炼橄榄油 | Refined Olive Oil | 化学提炼 | ≤0.3 |
原生橄榄油 | 纯橄榄油 | Pure Olive Oil | 几种初榨油混合 | ≤1.0 |
果渣油 | 橄榄果渣油原油 | Crude Olive Pomace Oil | ||
果渣油 | 精炼橄榄果渣油 | Refined Olive Pomace Oil | ≤0.3 | |
果渣油 | 橄榄果渣油 | Olive Pomace Oil | ≤1.0 |
快乐
第3楼2011/02/19
我们从感观方面如何来鉴别橄榄油的好坏?
1.首先要看瓶签上标明的酸度是在什么范围,国标规定特级初榨橄榄油是小于等于0.8%,如果小于等于0.5%,这种油也是不能购买的,这个范围太失真了,这就意味着很可能进行了化学脱酸。
2.再看标签上注明的脂肪酸含量,不饱和脂肪酸含量越高橄榄油质量越好,同样,反式脂肪酸含量就要低,一般特级初榨橄榄油的反式脂肪酸含量在0.03%左右,这是实验室数据,茶油是在1.01%这个水平,可以说橄榄油的反式脂肪酸含量是极低的,但是一般不存在零反式脂肪酸。
3.并不是橄榄油越贵就越好,也有可能是橄榄油进货价并没有那么高,但是商家为了赚取利润而故意哄抬价格,按照国际市价来判断,1L特级初榨橄榄油定价在130左右是比较合理的。如果要买更高等级的橄榄油,可以直接选择带有欧盟DOP有机认证的品牌,这种橄榄油在标签上都会印有DOP的标识,消费者很容易看到,这个等级的橄榄油都是特级初榨橄榄油,虽然价格比一般的橄榄油价格高,但是DOP就代表了欧洲一种农产品加工品的最高等级。她还建议说消费者在选购橄榄油的时候,千万别忘了原产国的甄别,欧盟划分的世界最好的橄榄油产区是意大利、希腊和西班牙,其它地中海国家也有生产橄榄油的,但是一般来说橄榄油质量就赶不上前三个国家了。
4.另外,橄榄油好不好打开瓶子闻下味道就知道了,上等的橄榄油会有一股很强烈的青草的味道,这就说明你手上的橄榄油是完全冷榨出来的,如果什么味道都没有,那肯定有化学的介入才会脱味。而且并不是清澈见底的橄榄油就是好橄榄油,有很多带果肉沉淀的,那感觉很像粘稠的果汁,但那是最好的橄榄油。
5.对于如何判断橄榄油是否是纯进口,可以看瓶口的拉丝部位,如果有个小拉丝可以将瓶口的封皮拉开那就是原瓶进口,如果没有这个东西,而且瓶签做工也不精细和美观的话就可以断定这不是原瓶进口的橄榄油。
快乐
第7楼2011/02/20
橄榄油分级小知识
橄榄油的质量取决于橄榄树的品种、生长条件、病虫害及防治、采摘时果实的成熟状况、采摘后的处理方式、加工方式、储存等。为了得到高质量的橄榄油,不仅在采收时不能损伤果实,而且需将收获的果实及时加工取油。如果不能及时处理,则需将果子浸泡在食盐水中(浓度6%)。根据质量差异,国际橄榄油协会将(可食用)橄榄油分为初榨橄榄油(Virgin Olive Oil)和精炼橄榄油(Lampante Olive Oil或Refined Olive Oil)两大类、5个级别:(中华人民共和国专业标准ZBB66005.1~005.19-90)
初榨橄榄油:(或称天然橄榄油,原生橄榄油 )它是直接从新鲜的橄榄果实中采取机械冷榨的方法榨取、经过过滤等处理除去异物后得到的油汁,加工过程中完全不经化学处理。此类橄榄油具有独特香味,金黄色中带有绿色,口感丰富,相当于一种果汁,适用于直接食用或做凉拌菜用。根据液体中的酸性值得不同初榨橄榄油又分为3个级别:(酸度是判断橄榄油质量的硬性指标,它是指自由脂肪酸在油中所占的比重,如果说酸度低于1度,也就是说在100克的油里含有不到1克的脂肪酸)
1.特级初榨橄榄油(EXTRA VIRGIN OLIVE OIL):质量最高的一种橄榄油,是橄榄油中品质最好的,采用纯物理方式纯压榨(冷压榨)而成,鲜果采摘后,24小时内加工出油,除洗净、分捡、过滤等物理过程外,无任何化学处理过程,不加热,唯一可直接食用,是纯天然产品。口味绝佳,有淡雅怡人的植物芬芳,果汁淡黄绿色至金黄色,酸度不超过1%。 更因其无任何添加剂,可直接作用于皮肤上,具有非常好的美容作用。(西班牙白叶初榨橄榄油正是属于此等级的油)
2.优级初榨橄榄油(FINE VIRGIN OLIVE OIL):酸性值比特级油稍高,但不超过2%,味道纯正、芳香,呈水果味。
3. 普通初榨橄榄油 (SEMI-FINE VIRGIN OLIVE OIL或ORDINARY VIRGIN OLIVE OIL): 味道纯正、芳香,酸性值不超过3.3%(酸性值超过3.3%的初榨橄榄油一般不适合于直接食用,需精炼)。
精炼橄榄油:或称为"二次油"。多年来,人们一直采用机械方法用油橄榄果直接榨油,采用这种方法榨出的橄榄油,质量最佳,但产量较低,一般每4.5公斤橄榄才能榨出1公斤油,因此价格比较贵。在榨过第一遍油的油橄榄渣里仍含有大量未被榨净的橄榄油。为了充分利用这些资源,从1993年开始,西班牙便通过采用溶解的方法从油渣中提取橄榄油。这种"二次油"酸性值一般在4%以上,颜色也较为混浊,一般不可直接食用。在通过脱色、除味等一般食用油提炼过程后,其酸性值一般可降低到0.3%以下,虽然质量不及初榨油,但味道也不错,价格较为便宜,可用作烹饪"二次油"分为两个级别:
1.普通橄榄油或纯橄榄油(OLIVE OIL 或PURE OLIVE OIL):精炼油与一定比例(通常为10%-30%)的初榨油混合,以调和味道和颜色,其酸性值一般在1.5%以下,呈透明的淡金黄色,其质量特性必须符合规定标准。非产油国超市的货架上摆放的大部分为此类橄榄油。
2.精炼橄榄油(REFINED OLIVE -POMACE OIL或 REFINED OLIVE OIL):是通过溶解法从油渣中提取并经过精炼而得到的橄榄油,这种油保持了最初的原天然油的甘油酯结构。可与一定比例的初榨橄榄油混合,其酸性值一般在1.5%以下。
特别提示:有些商家利用中文翻译的不同进行文字误导,购买时一定要注意看一看英文的标注。
请注意:
EXTRA的中文是特级,VIRGIN或VIRGEN的中文是初榨。无此两个外文单词的不是特级初榨橄榄油。
特级初榨橄榄油因品种和每次收获气候等条件不同,色泽从淡黄到墨绿都有,无法从外观颜色区分好坏,只有品尝才能揭示油在芳香和味道方面的品质,独特的果香味如苹果香味或草香味是好的橄榄油的表现;品尝时,您将在舌尖感受到"甜味",随后整个舌部充满"苦味",特别是舌根,最后在喉头出现辛辣的感觉。
注意:当温度低于7摄氏度,特级初榨橄榄油会混浊凝固。这是非常正常的自然现象。当温度回升后,它会恢复液态,并不丢失其任何特质,它的香味,口感和颜色也随之恢复。
