电化学综合讨论
benny8254
第1楼2011/02/21
在标定浓度的方法中将滴定剂浓度范围改下就没有问题了
第2楼2011/02/21
我觉得原因不在卡尔费修试剂,而是浓度被人修改后,可能仪器指示就不准确了,计算的系数也就变了,将其修改后应该就没有事情了。
worm_16
第3楼2011/03/23
你标定时的标准物被人改了,标定第一步时用F2切换到H2O ISO3696
Ω 离子分析
第4楼2011/03/24
先看看消耗的体积是否和以前差不多,如果同样是标定,加入标准水,和以前差不多,则程序的方法参数被人修改了,需要改变一下系数,反之则是仪器或者电极的质量问题。
wwl616
第5楼2011/03/25
回上面几位师兄师姐,问题已经解决,问题出在3696标准方法项下的水浓度值,加入的水应该是100%的浓度,被人修改成了3.5%我自己也反思了一下,为什么没有考虑到这个点上谢谢各位
