ICP-MS
sunmei
第1楼2011/02/19
我们的设置是固定的。
秋月芙蓉
第2楼2011/02/19
设置一般固定,SANDBY时可以提高些温度,节约能源
ghcily
第3楼2011/02/19
一般是设定一个恒定的温度。
金水楼台先得月
第4楼2011/02/19
一般设定多少温度?
古道西风瘦马
第5楼2011/02/20
20度就可以了。有人在工作的时候设置为4度。个人认为一直设置为20度就可以
第6楼2011/02/20
设置4度的原因是什么?
第7楼2011/02/21
如果用了半导体制冷之类的冷却雾室,温度低一点好。
第8楼2011/02/21
是不是应该根据室温来调节温度,否则雾室容易结霜?
开心
第9楼2011/02/21
不点炬的情况下,冷却循环水可以不用开。
第10楼2011/02/22
没有看到有结霜的情况。不过我觉得如果半导体工作正常的话,20度也已经足够了。
