紫外可见分光光度计(UV)
chenbo12590
第1楼2011/02/19
请大家帮忙看下哈,小弟实在被这死机弄到没有办法哈,自检一次都要十多分钟,结果还没有做又死机了,还得重新自检~~~~
zwyu
第2楼2011/02/19
是指电脑软件死机吗?可能是通讯线接触不良,看看插针有无松动,并重新插紧固定。
远去的飞雪
第3楼2011/02/19
以前我服务的公司,买的PE的UV,也经常死机,后来厂家工程师调试后,还比较好了
初学者&九点虎
第4楼2011/02/19
首先建议检查电脑和仪器的通讯端口,最好拔下来重新插一下其次对工作站进行卸载重装还有,建议检查一下是否和别的软件有冲突,建议连接仪器的电脑别装太多的其他软件,要的不兼容的话,可能原因不是很好找
coffee8
第5楼2011/02/19
知道是什么原因造成的吗?
天天洗碗
第6楼2011/02/19
厂家工程师是如何修复的呢?
sunmei
第7楼2011/02/19
最好重新装一下软件。
maomao138
第8楼2011/02/19
买的那个厂家的?
金水楼台先得月
第9楼2011/02/19
是不是软件跟你的操作系统不匹配?
ghostermen
第10楼2011/02/20
重装个系统试试 不要用GHOST的
