第1楼2002/12/28
烟气分析仪有多中的分析也有螦不同下面,请您到Google网上查寻,
如:北京中仪联众科技开发有限公司的产品说明,全新德图 350 M/XL
灵活及多功能烟气测量系统
只需一个仪器,可于燃气系统中同时进行个别位置测量,并能够同时测量不同的参数,如燃气量、压力、温度等。
许多工业运作都必须遵守政府定下的严格规例,如烟气排放的情况。全新德图350M/XL 提供清晰详尽的资料及文件, 助你更灵活地进行测量工作。
燃气的分析对于过程控制如煱炉设计、火焰控制、燃烧物料及煱炉温度、周边空气供应情况等均对产品品质及成本控制有很大的帮助。
先进传感器技术 –电溶化学传感器
德图350M/XL 测量系统可透德图总线接驳最多 8个分析盒10 个数据记录仪, 分析盒可相距数十米或更远. 通过计算机或控制机操作全部测量程序,分析测量数据.
数据采集器:
温湿度、流速、室内空气质素 (CO2 & CO)、压差、转速、电流/电压
技术数据
控制机 数据采集器,测量及储存读数 电源输出单位(mA out) 供电盒
操作温度 -5... +45°C
-10... +50°C
-10... +50°C
0... +40°C
存放温度
-20... +50°C
-25... +60°C
-25... +60°C
-20... +50°C
电池种类 4AA 电池
碱性电
电池寿命 8 小时
24 小时 5 小时
记忆容量
250000 个读数
250000 个读数
重量 850 克 450 克 350 克 700 克
尺寸
(长x阔x高)
252x115x58 毫米 200x89x37 毫米 200x89x37 毫米 200x89x37 毫米
保养 2年 3年 3年 3年
分析盒技术数据
探头种类
温度测量 O2 测量
CO (H2 补偿) 低CO 测量 CO2
NO 测量
(350M可选择)
低NO 测量
NO2 measuring module
(350M可选择) SO2 测量
量程 -40... +1200°C 0... +25 Vol % O2 0... +10000 ppm CO 0... +500 ppm CO 0... CO2 max Vol. % CO2 0... +3000 ppm NO 0... +300 ppm NO 0... +500 ppm NO2 0... +5000 ppm SO2
精度 ± 0.5% of mv (+100... +1200°C)
±0.5°C (-40... +99.9°C) ±0.8% of f.v (0... +25 Vol. % O2)
± 5% of mv (+100... +2000 ppm CO)
± 10% of mv (+2000... +10000 ppm CO)
± 5 ppm CO (0... +99 ppm CO) ± 5% of mv (+40... +500 ppm CO)
± 2 ppm CO (0... +39.9 ppm CO) 由O2计算 ± 5% of mv (+100... +1999.9 ppm NO)
± 10% of mv(+2000... +3000 ppm NO)
± 5ppm NO (0... +99 ppm NO) ± 5% of mv (+40... +300 ppm NO)
± 2 ppm NO (0... +39.9 ppm NO) ± 5% of mv (+100... +500 ppm NO2)
± 5 ppm NO2 (0... +99.9 ppm NO2) ± 5% of mv (+100... +2000 ppm SO2)
±10% of mv
(+2001... +5000 ppm SO2)
±5 ppm SO2
(0... +99 ppm SO2)
分辨率 0.1C (-40... +1200°C) 0.1 Vol% O2 (0... +25 Vol.% O2) 1 ppm CO (0... +10000 ppm CO) 0.1 ppm CO (0... +500 ppm CO) 0.01 Vol % CO2 1 ppm NO (0... +3000 ppm NO)
0.1 ppm NO (0... +300 ppm NO) 0.1 ppm NO2 (0... +500 ppm NO2) 1 ppm SO2 (0... +5000 ppm SO2)
反应时间 20 s 40 s 40 s 20 s 30 s 30 s 40 s 30 s
反应类型 t 95 t 90 t 90 t 95 t 90 t 90 t 90 t 90
探头种类
效率 Flue gas loss
压差 1 压差 2 流速
量程
0... +120%
-20... +99.9% qA
-200... +200 hPa
-40... +40 hPa
0... +40 m/s
精度 ± 1% of mv (-50...
-200 hPa)
± 1 % of mv (+50... +200 hPa)
± 5hPa (-49.9... +49.9 hPa) ± 1% of mv (-40... -3 hPa)
± 1% of mv (+3... +40 hPa)
±0.03 hPa (-2.99... +2.99 hPa)
分辨率 0.1% (0... +120%)
0.1 % qA (-20... +99.9qA)
0.1 hPa (-200... +200 hPa)
0.01 hPa (-40... +40 hPa)
尺寸 395 x 275 x 95 毫米
重量
3200 克
存放温度
-20... +50°C
操作温度 -5... +45°C
外壳物料 ABS
其它技术参数
记忆: 250000 读数
电力供给: via intergrated mains unit (90 V to 260 V. 47 to 63 Hz) or exchangeable rechargeable batteries
供电要求: 0.5 A (110 AC), 0.3A (230 V AC)
露点计算: 0 至99°C td
最高正压: 50 hPa (500 毫米水注)
最高负压: 200 hPa (2000 毫米水注)
泵流量: 0.8m/s (设有流量监测)
最高尘埃: 20 g/m³ dust in flue gas
最高湿度: +70°C
入气口露点
Measuring range extension (dulition) for CO: dilution factors 0, 2, 5, 10, 20 40
烯析气体: 新鲜空气或 N2
精确度: Reading plus max. 2%
保养:
分析盒: 2年(不包括工作零件及传感器)
O2 传感器:1 ½ 年
探头: 1年(不包括过滤器)
充电池: 1年
配件: ½ 年
打印机: 1年
备注:mv 代表 “测量值”
版权所有:北京中仪联众科技开发有限公司
建议分辨率:800x600 浏览效果更佳
