老化验工
第2楼2011/02/23
溶矿反应相对一般化工产品的分解要复杂一些,不过,也不外乎以下反应原理:
(1)金属、硫化物、低价化合物,用氧化性溶剂(包括用熔剂高温分解),常用的硝酸、硫酸(加热至冒白烟时氧化性很强),王水,盐酸+过氧化氢等。活泼金属用盐酸、稀硫酸也可溶解。高氯酸可用来氧化少量硫单质,但高温和浓溶液时一定要小心哦。
(2)含硅样品(如硅酸盐类),常常加HF助溶,使硅生成四氟化硅逸出,促进溶解。
(3)一些易氧化水解的物质,如含锡、锑元素的矿物,常用盐酸溶解,由于生成氯络合物,水解性会降低,如果直接用硝酸溶解,常常生成难滤的高价锡酸、锑水合物。用硫酸加热至冒烟也常用于锑样品的分析。
(4)溶样后,为了赶去硝酸、盐酸,常加硫酸加热至冒白烟。
(5)锡石、硅石、铝土矿等酸难溶的矿石,常用碱熔,水浸取。包括铬铁矿用过氧化钠碱熔,效果很好,比酸溶来得快。
(6)混合酸的使用有一些不成文的习惯:硫酸赶挥发酸已上述,对于含硫化物的矿物,常常先加盐酸溶解部分硫化物(如硫化锌、黄铁矿等),挥发除去大量H2S,然后再加硝硝酸溶解,可以减小生成的硫磺量,对于后续的溶样完全是有好处的。很多硫化矿分析都是先加盐酸溶样,再加硝酸,有此目的。
金精矿中大多含硫化物,以黄铁矿居多,先加盐酸再加硝酸,其目的可能如此。微量或半微量的银,可以生成氯络合物而溶解,在原吸分析中有此做法。对于含银量高时,氯离子溶银是有限的,又不宜引入氯离子了。工艺上如果是金银溶样分离,又常常用王水溶解,让金留溶液,银含渣中(阳极泥处理的方案之一)。
找几本矿物分析的书看看,原理就清楚了。
