原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/02/21
3.4mM/ul 这个是什么单位啊?mM是什么?
zh860717
第2楼2011/02/21
看不明白,mM?不知道是个什么单位
coffee8
第3楼2011/02/21
楼主是mg吗??
悠旸
第4楼2011/02/21
是不是物质的量的单位,毫摩尔呀?要知道分子量才能换算成以克为单位的。
xing-xing
第5楼2011/02/21
3.4mM/ul=3400*M g/L =3.4*M g/ml(其中M为该物质的摩尔质量数)。
水星
第6楼2011/02/21
楼主的表达有点模糊,特别是大小写上面,确定没有写错吗?
桌子下面少个八
第7楼2011/02/22
不知道M是什么单位不过先纠正楼主的这个错误ul,应该为μL。“升”的单位是大写的“L”,这点很多人写错。
秋月芙蓉
第8楼2011/02/22
LZ的单位是怎么弄的,先纠正下吧,热心版友好多啊
