原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/18
可能原因如下1.燃气流量不足,可以调大试试;2.乙炔纯度不够;3.火焰的狭缝有堵塞;4.水封有问题5.空压机故障可以参考一下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6504408?UID=anping&sortby=asc
qq250083771
第2楼2022/08/18
冷却水水封没弄好或者是乙炔压力不够
123
第3楼2022/08/18
A、看乙炔阀门是否打开,压力表指示压力是否正确。B、打开空压机,打开空压机体上的放气阀,看空压机内有无水。C、空压机压力上升后,调节出口压力是否在仪器规定的范围内。D、石墨炉原子吸收分光光度计查雾化器的的液封盒是否存满水,并装好雾化器。E、检测点火器或者点火按钮失灵(已坏)。F、以上都检测无误,请维修工程师
夕阳
第4楼2022/08/18
可以参考本版里的这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/8089414;与你的故障一模一样。
ztyzb
第5楼2022/08/18
按照楼主描述个人猜测是水封的问题,或者液位不够,或者常使用使用酸基体导致水封部件损坏。
ldgfive
第6楼2022/08/19
如果空压机、乙炔、水封都正常,建议还是直接电话联系售后服务工程师,电话指导维修或上门维修
守拙
第7楼2022/08/23
谢谢大家 是燃气流量计坏了 售后来进行了更换
第8楼2022/08/23
这与前不久的一台相同的仪器发生的故障和原因是一样的。看来TAS990型原吸的流量计的质量需要把关啦!
metoo0531
第9楼2022/08/24
普析家的原子吸收通病,以前问过工程师,说可能是乙炔气罐没有及时更换导致的杂质问题。必须更换乙炔流量计,一个大几千。再加几百上门费。
第10楼2022/08/24
是更换的这个部件吗?
