是这样的:
如果想要更换波长,就需要更换激光器和滤光片组,理论上是有多种组合的,但是目前为止,473,520;488,520nm好用,没有更好的。也就是说,可以换,但是效果不明显。
应该是这个样子的,我们的研发工程师做过实验。
hpnewer(hpnewer) 发表:我们用的是Beckman P/ACE MDQ 系统,配置的LIF检测器波长是:Ex/Em-488/520nm。如果我们需要用别的波长,激发和发射滤光片是否可以更换?
问过工程师,他说这氩离子的激光器只能发出488nm的激发波长,所以也不能更换激发滤光片。
但是我们查到资料是:氩离子激光器可以发出多波段的激光,其中以488nm和514.5nm的功率最大。不知这是否与仪器的配置有关!
请各路高手解答!
在下先行谢过!
