莞城.XiShui 2012/05/07
可参考:RX-5000α( alpha ) 是能够内部设定测量温度的自动折射仪,能够快速地测量折射指数、糖度或各式液体的浓度,以下为本产品的特性: • 因为RX-5000α( alpha ) 具有电热模块以控制温度,所以不需要恒温水箱。 • 在样本达到目标温度之后,测量会自动开始。 • 在目标温度下,折射指数与糖度会快速显示 • 可取得高糖度 ±0.03% 与折射指数 ±0.00004 准确度。 • RX-5000α( alpha ) 会显示您所设的控制范围的高低界线。 • 如果测量值与您的标准液体值或其它折射仪测量的不同,将能做部分调整。 • 根据您的样本,能够输入60种使用者标度。 • RX-5000α( alpha ) 能够显示最少30个最近的测量值。 * RX-5000α( alpha ) 特殊标度如果需要,我们可在发货前设定折射率及BRIX(白利度)以外的另一种标度(例如蜂蜜水分,盐水浓度等)。如果有什么疑问,请尽管与我们联系。 Model RX-5000α( alpha ) 型号 3261 测量范围 折射指数(nD): 1.32700 至 1.58000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% ( 5 至 60°C ATC) 最小显示单位 折射指数(nD):0.00001 糖度(Brix):0.01% 温度:0.01°C 测量准确度 折射指数(nD):±0.00004 糖度(Brix):±0.03% 重复性 折射指数(nD):±0.00002 糖度(Brix):±0.01% 测量温度 5 至 60°C 电源 AC100V 至 240V, 50/60Hz 测量形式 3 种形式 尺寸重量 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) 电力损耗 65VA 输出终端机 • 打印机 ( 数字打印机 ATAGO ) • RS-232C 选件 • 数字打印机 DP-RX:型号 3121 • 数字打印机 DP-RD:型号 3122 • 数字打印机 DP-62α:型号 3019 • RX-5000α用挥发样品转换器:RE-56151 • RX-5000α用装样漏斗 :RE-56156 • 10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001 • 20% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-112001 • 30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001 • 40% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-114002 • 50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002 消耗品/零件 • RX-5000α用机罩:RE-6532 • DP-62α,DP-RX用打印紙:RE-8412 • DP-62α,DP-RX用长效使用打印紙:RE-8414 • DP-RD用打印紙:RE-89403 • DP-RD用墨盒:RE-89402 • 备用(交换用)排气过滤器:RE-58001
莞城.XiShui
第1楼2012/05/07
测量范围 折射指数(nD):
1.32700 至 1.58000
糖度(Brix):
0.00 至 100.00%
糖度(Brix):0.01%
温度:0.01°C
糖度(Brix):±0.01%
电力损耗 65VA
• RS-232C
• DP-RD用墨盒:RE-89402
