mlb2003 2011/02/22
石蜡溶点的测定参照GB/T 2539-1981 石蜡溶点(冷却曲线)测定法
tutm 2011/02/23
熔点的意义应该没什么不明白吧?滴点倒是不太遇见 百度: 滴点是指其在规定条件下达到一定流动性时的最低温度,以 °C表示(用摄氏度表示)。滴点是在标准条件下润滑脂从半固体变成液体状态的温度。对于润滑脂,在规定的条件下加热,润滑脂随温度的升高而变软,从仪器的脂杯中滴下第一滴或成柱状触及试管底部时的温度(从固态变成液态的温度点),称为润滑脂的滴点。润滑脂的滴点是考察润滑脂高温状态下的成脂能力。 滴点没有绝对的物理意义,它的数值因设备与加热速率不同而异。滴点主要取决于物质的稠化剂的种类与含量,可大致反映其使用温度的上限。如果滴点过高,与另一种物质的粘附力下降.所以要考虑它的最大滴点大小。对于化工产品,一般会标出它的滴点数值作为其一项物理指标,用滴点计测量。 ———————————————————————————————— 我感觉石蜡的熔点与滴点测试可能应该还是要按行业习惯的方法进行,不然没法与行业内的数据指标对比
独角兽 2011/02/23
我知道梅特勒是有测滴点的仪器的,可以测滴点和软化点。
elic 2011/02/27
有机物由固态变为液态时的最低温度为熔点,滴点是在标准条件下有机物受热溶化开始滴落的最低温度。
tutm
第6楼2011/02/23
百度:
