小鬼当家
第3楼2011/02/26
我说的样品质量就是指去油前的质量,请参考国标的描述:
如 果 材 料含有油脂、油类、蜡或类似材料,应将测试试样包在硬质滤纸中,在进行C.8 .7 .4 程序前应使用1,1,1一三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取(C.6.1.6)将上述成分清除。使用合适的分析方法确保上述成分的清除是定量的。
C.8. 7.4 含油脂、油类、蜡或类似材料的试样的提取程序
所制备的测试试样留在硬质滤纸上,用相当于测试试样质量25倍、温度为37℃ 士2℃的水(C.6.1.7)将测试试样浸溃,得到均匀混合物。将混合物定量转移到合适的容器(C.6.2.6)中。在混合物中加人相当于原始测试试样质量25倍、温度为37℃ 士2℃ 的(HC1)=0.1 4m ol/L盐酸溶液
如 果 测 试试样质量为10m g-100m g,用2.5 m L的水(C.6.1.7)将测试试样浸渍。将混合物定量转移到合适的容器(C.6.2.6)中。在混合物中加人2.5 mL的温度为37℃ 士2℃的。(HCl=0. 14 mol/L盐酸溶液2
lee-_-0
第4楼2011/02/27
能否把你的标准传上来一看?
