其他仪器综合讨论
第1楼2006/01/02
是吗你样品的浊度大概是多少啊你要把误差和实际值的比拿出来看看大不大
第2楼2006/01/03
你做的是什么樣﹐會不會不是特別穩定﹐每天做之前校正過嗎
第3楼2006/01/04
我做的样品的浊度一般不会超过3NTU,可是一个样过几天再做就会比原来的值大出二倍之多,我还没有对比过,不过就是对比了也不会有这样大的差距
第4楼2006/01/04
我做的样品是一水结晶葡萄糖,样品是很稳定的,我们也定期做产品的稳定实验,每次做时也用标次的浊度管对仪器进行校正,只用二个标准管,一个是0NTU一个是20NTU的二个标准管,而且结果都在我们校正的范围。我也问过厂家,也没有得到结果,只好来这里让朋友帮助
第5楼2006/01/04
其实差的不是很多,我感觉应该是样品的问题吧看看你平时保存样品的环节怎么样 ?
第6楼2006/01/04
所测得条件是一样的么比如说温度
