气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/24
请问你用什么柱子?
gaogao0214
第2楼2011/02/24
supelcowax 10 极性柱
第3楼2011/02/24
1 清洗衬管或换干净的衬管2 在你的高温度为230℃下老化柱子(如果250度允许的话,出峰会更快些),估计出峰时间在2小时以上。
第4楼2011/02/24
我的每个样品时间为1h,辛癸酸甘油酯出峰开始时间是50min左右,不过辛癸酸甘油酯很顽固,不会轻易地被完全洗脱掉
第5楼2011/02/24
所有异构体出完大致需2-3小时。
第6楼2011/02/24
“辛癸酸甘油酯的沸点是260-280℃”,请问楼主是什么地方查的数据?感觉不止280度。
第7楼2011/02/24
请问楼主进多少μL的样品,分流比多少,样品含辛癸酸甘油酯多少?
dahua1981
第8楼2011/02/25
没问题吧,应为质谱要求高真空,所以一般经验是沸点-80度是气质的最高允许温度,当然要求你的柱子要能受得了
第9楼2011/02/25
不知楼主的问题现在解决如何?平时尽量避免进辛癸酸甘油酯样品。如果万一进了,也不要紧,只能清洗衬管和老化柱子了。
qingqingcao
第10楼2011/02/25
用硅烷化试剂试试看。
