立即体验
APP内打开
回版面
评论
9
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱仪的分流不分流进样(一)
深蓝
2022/11/30
私聊
气质联用(GCMS)
分流-不分流进样是
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]
气相色谱仪
[/url]的进样方式,既可用作分流进样,也可用作不分流进样。分流进样操作简单,应用更为广泛,但有分流歧视和样品可能分解的问题。不分流进样虽然操作复杂些,但分析灵敏度高,常用于痕量分析。实际工作中,只是在分流进样不能满足分析要求时(主要是灵敏度要求),才考虑使用其它进样方式如不分流进样。
一、分流进样:
分流进样是先将较大体积的样品注入到
气相色谱仪
气化室中,样品气化后和载气均匀混合,通过分流器,样品被分流成流量相差悬殊的两部分,其中流量较小的部分进入毛细管柱,流量较大的部分放空。
1、概念:
(1)分流比:
分流比是指在所进样品完全气化并与载气充分混合的条件下,样品通过分流进样器进入色谱柱的流量与通过分流器放空的流量之比。
分流比的大小一般由色谱柱所允许的样品量决定,常用分流比范围为1:20~1:200。分流中的放空流量可通过皂膜流量计测量。
(2)线性分流:
线性分流是指经过分流器分出的进入色谱柱的样品能够代表原样品,即进入色谱柱的样品中各组分的含量与原样品一致。
(3)非线性分流:
非线性分流是指进入色谱柱的样品中各组分的含量与原样品中组分的含量不同,会产生分流歧视。
2、分流进样系统结构:
(1)载气流路:
分流进样时,进入进样口的载气总流量由总流量阀控制,而后载气分成两部分:一是隔垫吹扫气(1~3mL/min,克服记忆效应),二是进入气化室的载气。进样时分流阀打开,当样品进入衬管气化后,进入气化室的载气与样品气体混合后又分成两部分:大部分经分流出口放空,小部分进入色谱柱。
将柱前压调节阀置于分流气路上,可在总流量不变的情况下,改变柱前压。柱前压越高,柱流速越大,分析速度越快。而要在柱前压不变(柱流速不变)的条件下改变分流比,则必须调节总流量。总流量越大,分流比越大。
为尽量使进入色谱柱的样品组成与原样品组成相符,关键在于样品气化的速度和程度。
(2)衬管:
分流衬管是一个混合腔和弯曲的流路,以保证样品到达分流点前能够全部蒸发并均匀化为蒸气。分流进样口可采用多种衬管,用于分流进样的衬管大都不是直通的,衬管内有缩径处、烧结板、玻璃珠或玻璃毛。这主要是为了增大与样品接触的比表面,保证样品完全气化,减小分流歧视,也是为了防止固体颗粒和不挥发的样品组分进入色谱柱,保护色谱柱不被污染。
少量的玻璃毛能促进样品蒸发完全,重现性好,经济,容易更换,可随意调整高低。玻璃毛活性较大,不适合分析极性化合物。此时可用经硅烷化处理的石英玻璃毛。
填充物应位于衬管的中间,即温度最高的地方,也是注射器针尖所到达的地方,可提高气化效率,减少注射器针尖对样品的歧视。
衬管的上端常用“O”形硅胶环密封,用一段时间后该环会老化而造成漏气,要及时更换。当进样口温度超过400℃,最好采用石墨密封环。
(3)尾吹气路:
由于色谱柱内载气流量很小,载气进入检测器后会突然减速,使谱峰展宽。因此在色谱柱出口与检测器之间安装辅助尾吹装置,使样品快速流过检测器,从而克服检测器的死体积,使峰形尖锐。
3、分流进样目的:
(1)减少载气中样品的含量,使色谱柱不超载。
(2)气化室中载气流量大,速度快,气化后的样品在气化室的停留时间短,使样品以较窄的带宽进入色谱柱。同时气化室能得到迅速冲洗。
4、分流进样特点:
(1)优点:
1)用于浓缩样品。
2)可注入较大体积的样品。
3)不会引起色谱柱超载,能有效防止柱污染。
4)分流比调节容易。
5)色谱峰窄而尖锐。
6)分析结果重现性好。
(2)缺点:
1)不适合浓度和沸点范围宽的混合样品。
2)不适合痕量分析。
3)操作不当会产生分流歧视。
5、分流歧视:
分流歧视是指
气相色谱仪
分析中,在一定分流比条件下,不同样品组分的实际分流比不同,造成进入色谱柱的样品组成与原样品组成不同,从而影响定量分析准确度。
(1)分流歧视的原因:
1)不均匀气化。由于样品中各组分的极性不同,沸点各异,因而气化速度各不相同。这些导致沸点不同的组分到达分流点时,气化状态可能不完全相同。气化不完全的组分比完全气化的组分可能多分流一些样品。
2)不同样品组分在载气中的扩散速度不同,扩散速度与温度成正比。尽量使样品快速气化是消除分流歧视的重要措施。
3)分流比的大小影响分流歧视。一般来说,分流比越大,越有可能造成分流歧视。在样品浓度和柱容量允许的条件下,分流比小些有利。
(2)消除分流歧视的措施:
1)尽量使样品快速气化,包括采用较高的气化温度和合适的衬管(添加经硅烷化处理的石英玻璃毛)。
2)初始柱温尽可能高些。气化温度和柱温差别小些,样品在气化室经历的温度梯度会小些,可避免气化后的样品发生部分冷凝。
3)安装色谱柱时,保证柱入口端超过分流点,保证柱入口端处于气化室衬管的中央(气化室内色谱柱与衬管同轴)。
尽管分流进样有歧视问题,但仍然是
气相色谱
中最常用的进样方式。实际工作中,分流歧视很难完全消除,只要操作重现,一定程度的歧视是重现的,可通过标准样品的校准消除歧视效应对定量准确度的影响。
6、操作参数:
(1)进样口温度:
进样口温度应接近或等于样品中最重组分的沸点,以保证样品快速气化,减小初始谱带宽度,但溢度太高可能会使样品组分分解。对于未知的新样品,可将进样口温度设置为300℃进行试验。
(2)分流比:
分流比小时,分流歧视效应可能小些,但初始谱带宽度(主要是溶剂谱带)会大些,必要时可采用聚焦技术。分流比大时,初始谱带宽度小,但分流歧视效应可能会增大。实际工作中,应据样品情况和分析要求选择一个合适的折衷点。
常用分流比范围为1:20~1:200。样品浓度大或进样量大时,分流比可相应增大。反之则减小。用大口径毛细管柱时,分流比可小些或采用不分流进样。
(3)载气流速:
常用毛细管柱内载气流速可根据具体情况确定,同时还要测定隔垫吹扫气流量和分流流量。隔垫吹扫气流量一般为1~3mL/min,分流流量要根据样品情况(如待侧组分浓度等)、进样量和分析要求来确定。
常用毛细管柱内载气流速:氦气为30~50cm/s,氮气为20~40cm/s,氢气为40~60cm/s。
(4)进样量和进样速度:
进样量一般不超过2μL,最好控制在1μL以下。因为衬管容积有限,液体气化时体积要膨胀数百倍。进样量还和分流比相关,分流比大时,进样量可大些。
进样速度越快越好,以防止样品不均匀气化,保持窄的初始谱带宽度。快速自动进样往往比手动进样的效果好。
(5)柱温:
如果程序升温,初始柱温应高于溶剂沸点,进样后应快速升温。
相关话题
气相色谱仪的分流不分流进样(二)
气相色谱仪中分流进样的原理
3
气相色谱仪分流进样的作用
4
气相色谱仪分流进样与不分流进样的过程
PY-GCMS 测邻苯检索不出目标化合物
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
内标量求助
已应助
2022/04/22
土壤半挥发有机物盲样前处理
已应助
2022/05/23
【原创】萘标是用什麽溶剂溶?
2009/08/18
【求助】程序升温测定六六六和滴滴涕 为什么低沸点的滴滴涕后出峰呢?
2010/01/20
关于脂肪酸gcms定性后用fid定量分析的问题
原创
2020/08/12
分享最近气质遇到的两个问题和解决方法
原创
2018/04/12
电子产品邻苯二甲酸酯检测
求助
2019/03/19
气质空白出峰
求助
2018/07/15
为什么峰形是这样的?需要调节什么让峰形回归正常?
求助
2024/07/03
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【我们不一YOUNG】Thermo Fisher质谱仪使用感触
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】仪器信息网助我成长
原创
2024/07/03
除了GC-GC可以将数据处理成3D色谱图外,非2D色谱SCAN下提取EIC后能否处理成3D图?
求助
2024/07/03
请问标样只有一个峰,而样品中出现多个峰是什么原因
原创
2024/07/02
做GC-MS用癸酸乙酯做内标
原创
2024/07/02
生态环境监测大比武
原创
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
赛默飞icp-7200工作界面全灰色
悬赏帖
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪带显示器式MN428X系列安全性能综合分析仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI611X系列接地导通电阻测试仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI5201系列直流低电阻测试仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI230X三相电参数综合测量仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI613XA绝缘电阻测试仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪立柜式IDI68XX系列安全性能综合分析仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪81XXXT单相变频电源使用心得
第十五届原创
2022/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
