微雨燕双飞
第3楼2011/03/02
您好:根据国家药监局《关于印发化妆品中丙烯酰胺等禁用物质或限用物质检测方法的通知》中规定6-甲基香豆素的测定可采用气相和液相两种方法,必要时,采用气相色谱-质谱确证阳性检测结果,以检查化妆品中是否有其它物质干扰6-甲基香豆素的测定,摘要内容如下:
高效液相色谱法
样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。必要时,采用气相色谱-质谱(GC/MS)进行确证。本方法对6-甲基香豆素的检出限为0.00005µg,定量下限为0.00017µg。若取1g样品,本方法对6-甲基香豆素的检出浓度为0.000005%,最低定量浓度为0.000017%。
气相色谱法
样品在经过提取后,经气相色谱仪分离,氢火焰离子化检测器(FID)检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。必要时,采用气相色谱-质谱(GC/MS)进行确证。本方法对6-甲基香豆素的检出限为0.00013µg,定量下限为0.0005µg。若取1g样品,本方法对6-甲基香豆素的检出浓度为0.00013%,最低定量浓度为0.0005%。
因此,对于6-甲基香豆素的测定具体选用哪种方法还是要根据您实验室的具体分析条件来确定。更详细的分析方法见附件。
