【月旭产品】之SPE:专门去除样品中金属离子的固相萃取小柱
  • samanthalas
    2011/02/24
厂商论坛
  • Welchrom® Thiol
    Welchrom® Thiol为Welch公司新合成的用于消除样品中金属离子的填料。Welchrom® Thiol为硫醇化的硅胶,可以与过剩的试剂,金属络合物及副产物反应或键合,从而除去样品中不需要金属的目的。清除剂的作用原理如下图所示。反应过程:过剩试剂和副产物通过化学键与Thiol反应。过滤去除Welchrom® Thiol的杂质,得到纯化的目标产品。也可以将Welchrom® Thiol装填在固相萃取柱中,将反应混合液通过SPE柱,就能得到非常纯的产品。
    Welchrom® Thiol的特点:
    1)高品质和高纯度;
    2)反应速度快;
    3)可用于大多数溶剂
    4)极好的批次重现性,极好的反应性能,以及极好的物理和化学性质;
    5)机械稳定性和热稳定性
    Welchrom® Thiol产品介绍
    载量:1.2mmol/g
    应用:可捕获金属Ag、Cu、Hg、Pb、Pd、Rh、Ru、Sn
    Welchrom® Thiol在各种条件下均可捕获大量金属。本品在制药行业中被频繁用于实验室,最适合捕获金属Pd(Ⅱ)、Cu、Ag、Hg。
    Welchrom® Thiol清除金属目录表
    1) 按照残余金属含量,计算金属清除剂(Welchrom® Thiol)所需量,大约4-8eq。(参考“清除剂的使用量计算”部分)
    2) 将Welchrom® Thiol清除剂加到反应溶液中,室温搅拌一小时。
    3) 滤去Welchrom® Thiol,并洗涤滤饼,提高目标物质的回收率。
    方法的优化
    如果清除金属不完全,或您不满意清除效率或希望减少反应数量和反应时间,您将要进行如下的步骤:
    1) 提高反应温度;
    2) 调整金属清除剂的量;
    3) 改变反应时间;
    4) 综合以上3种条件
    这些因素可以只改变一种或者同时都改变来提高金属移除效率。特别要强调的是这些清除剂是在任何溶剂中使用均是稳定的。
    Welchrom® Thiol金属清除剂量的计算方法
    为了获得好的金属清除效果,Welchrom® Thiol的用量非常重要。您可以通过两种不同的方法来确定需要多少清除剂;一种更精确的方法是通过残留浓度确定;当我们不知道残留浓度时,我们可以通过金属催化剂的使用量来确定。
    方法一:残留金属浓度(mg/L)
    100mL样品溶液中含有200mg/L的Pd(氧化态不会影响计算)
    需要的数据:1)清除剂的载量(Welchrom® Thiol):1.2mmol/g
    2)金属分子量:例如,Pd=106.42g/mol
    3)总共被处理的产品量(包含Pd):例如是100mL
    4)金属残留浓度:例如是200mg/L
    1.确定被清除的Pd总量
    2.计算需要使用的清除剂量(Welchrom® Thiol)
    清除20mg Pd,需要0.15g的 Welchrom® Thiol ,但为了保证金属离子消除的更为彻底,建议首先至少采用4倍当量的清除剂来完成,在这种情况下,整个Welchrom® Thiol 的量将会提高为原来的四倍(4×0.15g=0.60g)。
    方法二:金属催化剂的使用量
    有时,我们不知道样品中残留的金属浓度。这种情况下,需要消除的Pd的总量可以通过反应来被用掉的金属催化剂的量来确定。
    需要的数据:1)金属催化剂的使用量:例如是5g Pd(PPh3)4
    2)金属催化剂分子量:Mw[Pd(PPh3)4]=1155.56g/mol
    1.确定需要消除的Pd量
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2011/02/24
    我是前来支持小S的。。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加10积分,加2经验;加分理由:2011年2月份居民津贴!
  • huaibeijiayuan
    第2楼2011/02/25
    是否会被色谱柱保留呢?
  • 阿三
    第3楼2011/03/01
    这个很有利用价值啊
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加10积分,加2经验;加分理由:2011年2月居民津贴
  • 快乐
    第4楼2011/03/02
    对于酶联免疫的前处理,也很实用,能有效去除金属离子的干扰。
  • 小卢
    第5楼2011/03/07
    如果是固相萃取话,应该保留在小柱里吧?
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:是否会被色谱柱保留呢?
  • 快乐
    第6楼2011/03/07
    与填料反应,键合,留在小柱里了。
    luxw-卢(luxw) 发表:如果是固相萃取话,应该保留在小柱里吧?
  • 阿三
    第7楼2011/03/07
    不知键合在小柱上的杂质用什么溶剂可以洗下来吗
  • abc_1982
    第8楼2011/03/16
    杂质就不需要了呀,该填料的作用模式类似于固相萃取中的逆向净化模式,样品流出吸附剂后,样品中的杂质(在这里就是干扰的金属离子)就会被保留在吸附剂上从而达到净化的目的。
    阿三(junqiwudi) 发表:不知键合在小柱上的杂质用什么溶剂可以洗下来吗
  • 阿三
    第9楼2011/03/16
    那这小柱用一次就废了 不可再生啊
    abc_1982(abc_1982) 发表:杂质就不需要了呀,该填料的作用模式类似于固相萃取中的逆向净化模式,样品流出吸附剂后,样品中的杂质(在这里就是干扰的金属离子)就会被保留在吸附剂上从而达到净化的目的。
  • 快乐
    第10楼2011/03/22
    SPE都是一次性的,都于正常的消耗品,再生的代价与新买相比,没有优势,所以极少有人会采用这种方式。
    阿三(junqiwudi) 发表:那这小柱用一次就废了 不可再生啊
