刘彦刚
第8楼2011/02/26
我们可以据规程给出的斜率和不同温度时的值可算得mV值:
对于B6
10℃ 56.181 6.92 与7.00相差0.08 4.494mV
25℃ 59.157 6.86 与7.00相差0.14 8.292mV
可见同是B6不温度时,pH值不同、mV也不同。对于pH值不同,我还问了上海精科的老师,也是这么说的。而且上海精科的老师还特意说到,酸度计与电导率仪不同,电导率仪温度补偿是补偿到25℃时的电导率,而酸度计是补偿到当时液温的pH值。对于这一点,我不得不承认这是我的知识肓点,之前我以为酸度计也是补偿到25℃时的pH值。长知识了!不过觉得很惭愧,从07年开始学理化计量,新旧也5个年头了,还存在这样的知识肓点!
xing-xing
第9楼2011/02/27
这个确实学习了,原来理解也是错的
xing-xing
第10楼2011/02/27
找到一篇文章,请参阅!!
为什么pH计需要温度补偿?
pH计主要用于测量溶液的pH值,便于化学实验人员了解溶液的酸碱特性,pH 计准确与否将直接影响到实验数据的正确获得。由于电极系统固有的不对称电位、液体接界电位、环境温度等因素影响,pH 计测得的示值有一定的误差。精度不同的pH 计,允许的误差值也不同。计量检定人员一般从电计示值误差、输入电流(A)、输入阻抗、温度补偿器引起的示值误差和电计示值重复性五个方面来检定一台pH计是否合格。
在pH 计计量检定中,我们发现仪器不合格的主要原因是温度补偿器的示值超差,导致pH示值不准。下面就介绍一下温度补偿器的作用、对pH示值的影响及产生问题的原因和解决的办法。
pH计是用电位相对测量法来测定溶液pH值的,其理论依据来自于能斯特方程式:
E= E0-(2.30259RT/F)PH
式中: E —— 电池电动势
E0—— 标准电极电位
R —— 气体常数
F —— 法拉第常数
T —— 绝对温标(273.15+t℃)
上式表示了在温度恒定时电极电位与溶液pH值之间的关系。在测量pH值条件相同的情况下,由上式推导出如下公式:
ΔE=(—2.30259RT/F)/ΔpH
其中ΔE为标准缓冲液与待测溶液之间的电极电位差值,令 K= —2.30259RT/F=ΔE/ΔpH
我们称K为转换系数。 它表示溶液的pH 值每改变一个单位时,电极电位的改变量。从K的表达式中可以看出其是温度的函数,在不同的温度下,电极电位的改变是不同的。因此,为了适应各种温度状态下pH 值的测量,pH 计中均设有温度补偿装置。温度的补偿范围通常在5—60℃之间。
以我们计量检定的一台pHS—73型pH计(测量精度为0.02级)为例,它的输入电流、输入阻抗引起的示值误差和电计示值重复性这三项所测得的误差值都符合计量检定标准,唯有温度补偿不符合标准,从而导致示值超差,具体数据见下表:
