水质检测
老兵
第1楼2011/02/25
可以使用六价铬的曲线,但是必须要同时做总格的全程序空白平行双样,以消除消解过程带来的影响,通常总格的全程序空白要比六价铬的标准曲线空白高。
duguqisuzui
第2楼2011/02/25
感觉总铬的全程序空白样不是因为显色造成的,我做出来一般都是因为消解后浑浊造成空白变高,如果用六价铬的曲线并减去消解后的空白,那不是将样品值变低了?
今明后
第3楼2011/02/25
空白只在样品中扣减,与标准的0管有区别。
翠湖园
第4楼2011/02/26
在废水监测中采用的高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法测定总铬时,标准曲线可以使用六价铬的曲线。
