紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/02/25
检测了一下,用镨铷,529nm定波长,在808nm处检测不到吸收峰不过,721好像确实检测不到808nm处的这个特征峰。倒是可以观察到531nm处的一个小峰,直接换了一个单色器的结果。计量再鉴定不过,我也没办法了。721是用凸轮来实现波长线性化的,上面的故障,我怀疑是凸轮的轮廓线变化了,直接换一个,要弄凸轮,我真不知道怎么弄。
tony81
第2楼2011/02/25
没用的 据我所知 721的波长盘是单配的 如果是新机的话 退货把换其他上海产的721都OK的如果是旧机 那只有反厂的
第3楼2011/02/28
看了些资料,才知道,调整这个波长盘,还挺麻烦。目前打算返厂了,但是厂家,基本只检定529nm,不会很复杂的调整。所以,能修复的可能性还是个疑问。
第4楼2011/03/01
其实我真的没有搞懂 大家为什么上分得721 上海稍微大点的公司 做的都比他好多了检测的话每100nm会有一个波长点361,416,536,640,808 这些都是要测得 钬溶液+镨铷
第5楼2011/03/01
上分毕竟是老牌子了。
第6楼2011/03/01
老牌子的概念可以理解 但是这几年质量大家都看在眼里如果说上分有什么经典的话 我觉得应该是751GD和760
第7楼2011/03/07
tony说的751GD是不是很老,很笨重的那种。
第8楼2011/03/07
80年代的产品
第9楼2011/03/07
、老产品做工确实比较细心。那个仪器,我修过2次。主要是有些元器件买不到了。
